Выбор ПЛК
- город/регион: Коми
Выбор ПЛК
Добрый день. Намечается модернизация, в которой предусмотрено замена 7 насосов дозаторов химикатов для очистки воды. На двух точках будет по два насоса (резерв, в паре), на теретьей три насоса. Все насосы с ПЧ и расходомером. Мытаюсь в выборе контроллера, чтобы справлялся с пид регулированием. Регулировать нужно дозу химиката от расходомера на насосе в зависимости от общего объема проступающей воды на станцию. Сначал смотрел на rievtech, но говорят с математикой сложно у него. Теперь смотрю на wientek. Цена плюс минус терпима. Прошу помощи в выборе ПЛК, рынок сильно обеднел с событиями. И как лучше строить схему передачи информации, от всех локальных объектов сигналы в скаду или на контроллер, который будет все собират и передавать в скаду? Спасибо.
Выбор ПЛК
Здесь всё сложнее, чем кажется на первый взгляд. С одной стороны - контроллеров с реализацией ПИД-регулирования немало. Можно сказать - почти все существующие. С другой - надо смотреть на технологический процесс. Я вижу - у вас там подготовка химии для водоочистки. Что за химия? Не попадает ли техпроцесс под категорию химически опасных производственных объектов (ХОПО)? Что за вода? Технологическая для предприятия или система водоснабжения населённого пункта? Не входит ли этот технологический объект в систему жизнеобеспечения города/посёлка? В зависимости от этого могут появиться дополнительные требования гораздо более сложные, чем поддержка ПИД.
- read only
- город/регион: Краснодар
Выбор ПЛК
Какой набор маловразумительных вводных.vinatim писал(а): ↑25 янв 2023, 06:56 Намечается модернизация, в которой предусмотрено замена 7 насосов дозаторов химикатов для очистки воды. На двух точках будет по два насоса (резерв, в паре), на теретьей три насоса. Все насосы с ПЧ и расходомером. Мытаюсь в выборе контроллера, чтобы справлялся с пид регулированием.
Схема технологическая есть?
Тип расходомеров, тип сигналов расходомера.
На рынке ПЛК достаточное количество под такие задачи.
Вот по этому
скорее всего нет ни каких схем, проектов, есть люди, объясняющиеся на пальцах.
Выбор ПЛК
С аналоговыми входами, модбасом и ПИД-регулированием справится даже Овен, но мало кто здесь его порекомендует. Из отечественных "хедлайнеров" среди контроллеров для АСУТП есть например, контроллеры Regul R500 от Прософт-Систем, но они очень недёшевы. А вообще - посмотрите эту тему, эту, да и вообще погуляйте по форуму. Аналогичные проблемы регулярно возникают, вопросы поднимаются и обсуждаются.
Но на вопросы из моего первого сообщения ещё раз обращу внимание: вполне возможно, появятся дополнительные требования к реализации системы, в том числе по направлению информационной безопасности.
- завсегдатай
Выбор ПЛК
Сертификат iso 9001 к надежности плк, удобству его настройки программирования и ввода в эксплуатацию имеет, мягко говоря, отдаленное отношение.
Выбор ПЛК
Так вот я сейчас и боюсь, что проектант заложит в проект отсебячину, а мне потом мучиться. Поэтому пытаюсь сам определить контроллер, чтобы мне было удобно и понятно.
Выбор ПЛК
2-е, разумеется. Тем более, что 1-ый вариант далеко не всегда возможен, а если и возможен - вспотеете, реализуя.
ЗЫ: да и смысл сего действия "от всех локальных объектов сигналы в скаду" непонятен. Совсем.
- read only
Выбор ПЛК
Вот, как раз у Овен есть облачное решение. А ISO9001 это сертификация производства, а чтобы в России работать надо как минимум ТРТС безопасность низковольтного оборудования и электромагнитная совместимость, но у Вайнтека вроде все есть.
Выбор ПЛК
которое сразу отсекается, если система будет категорироваться по ИБ и как имеющая отношение к жизнеобеспечению населённого пункта попадёт в ЗОКИИ
и это правильно.
Выбор ПЛК
Без проекта действительно не надо делать, но то, что начали собирать информацию - это правильно.
- И жнец, и чтец...
Выбор ПЛК
Совет: попробуйте донести необходимость выноса концепции системы, состава и функциональных схем на ваше внутреннее обсуждение/согласование, не дожидаясь пока проект будет выпущен и о каких-либо "сюрпризах" вы узнаете после того, как проект зайдёт в экспертизу - вскрыть потребность в корректировках проекта на ранних этапах, а не когда положительное заключение уже будет получено.
Это правильные опасения, не останавливайтесь, на этом этапе пассивность может быть чревата. На одном из водоканалов наблюдал подобный расклад - "шеф сказал - я сделал - а... зачерпули потом все, дружно".
Зри в корень!
- город/регион: Новосибирск
- Забанен: Бессрочно
Выбор ПЛК
Типовая технологическая задача для водоподготовки. Для начала точно определитесь с насосами-дозаторами, а уж потом с контроллером.vinatim писал(а): ↑25 янв 2023, 06:56 Добрый день. Намечается модернизация, в которой предусмотрено замена 7 насосов дозаторов химикатов для очистки воды. На двух точках будет по два насоса (резерв, в паре), на теретьей три насоса. Все насосы с ПЧ и расходомером. Мытаюсь в выборе контроллера, чтобы справлялся с пид регулированием. Регулировать нужно дозу химиката от расходомера на насосе в зависимости от общего объема проступающей воды на станцию. Сначал смотрел на rievtech, но говорят с математикой сложно у него. Теперь смотрю на wientek. Цена плюс минус терпима. Прошу помощи в выборе ПЛК, рынок сильно обеднел с событиями. И как лучше строить схему передачи информации, от всех локальных объектов сигналы в скаду или на контроллер, который будет все собират и передавать в скаду? Спасибо.
Если используются ПЧ очень логично использовать встроенные регуляторы, а с контроллера задавать только задание и управлять чередованием или АВР насосов. На ПЧ с внешним контроллером спокойно реализуются схемы каскадного включения с встроенным в ПЧ регулятором. Достаточно чтобы ПЧ были с наборами параметров переключаемых дискретными входами. Контроллер выбирает "мастер" ПЧ из группы и активирует у него набор параметров в котором активен встроенный регулятор. Остальным ПЧ в группе контроллер активирует выбор набора параметров для повтора частоты "мастера" и затем вводит их в работу каскадом при достижении "мастером" номинальной производительности.
Выбор ПЛК
- город/регион: Красноярск
Выбор ПЛК
Как вариант ICP DAS можно посмотреть, скажем ICP DAS IP-8447 функционально не уступает S7-1200, имеет 2 встроеных 485 порта (для связи с ЧП по Modbus RTU можно использовать). Буквально недавно насосную станцию на нем реализовал, с насосом дозатором. Весьма надежен. Но начинать мне кажется нужно от бюджета проекта.
