Выбор ПЛК
Выбор ПЛК
Часто используют отдельные приборные пид-регуляторы, а с контроллера на них приходит только уставка. Это удобнее в эксплуатации. Если нужно значение процесса, то по шине же забирать значение с однотипных ПИД-регуляторов намного легче. Опять же настройка ПИД регуляторов уходит на этап пуско-наладки, что позволяет обеспечить более высокую готовность софта к работе без выезда на объект.
- город/регион: Коми
Выбор ПЛК
С насосами тоже определились. Я то понимаю всю суть автоматизации. Меня лишь бы контроллер не подвел с пид регулированием. Нужно точное дозирование химикатов. Сначала думал поставить аналог Logo-Rievtech для регулирования, но говорят с математикой туго у них.
Отправлено спустя 15 минут 22 секунды:
На форумах читал, что Овен ПР200 вполне может заменить siemens S200. Так вот и подумал, почему же не могу поставить Rievtech 26-ю версию. На борту два rs-485, ethernet, аналоговые входы (не такие универсальные, но все же), емкость памяти 1024 блока, функциональная библиотека шире чем у Logo, да и отказов судя по форумам было у одного. Подключать можно до 16 модулей. Только гальваническая развязка отсутствует.
- город/регион: Тверь
Выбор ПЛК
Знаю объект, где лет 5 назад в рамках реконструкции добавили частотные приводы. Сперва пригласили фирму. Она попросила за проект и работу 3 миллиона. Тогда вышли напрямую на инженера - наладчика из альтернативной фирмы. Тот выдал рабочую документацию, местный персонал всё смонтировал, наладчик запустил всё в работу. Он получил за свою работу 50 тысяч, местные рабочие премии тысяч по 10 и руководство организации хорошо наградило себя за внедрение новой техники, экономию средств на выполнение работы и последующую экономию электроэнергии
- частый гость
Выбор ПЛК
Основные проблемы будут не с работой ПИД регулятора в контроллере. Как правило проблемы возникают при их настройке. Здесь нужен опыт и знание тех процесса.
. Подумайте об эксплуатантах. Где брать контроллер на замену и каковы его сроки поставки. Овном торгуют как правило в каждом областном центре. И часто бывает в наличии. Статистику отказов по форумам смотреть глупо. Этот Rievtech может и купили 5 человек.
Для эксплуатации это очень удобно, особенно, когда они одинаковы. Купили в ЗИП 2 штуки за небольшие деньги. С имеющихся регуляторов сняли настройки. Замена с программированием максимум 30 минут.
- read only
Выбор ПЛК
По моему скромному мнению, со всей этой "суперпуперсложной" системой справится любой контроллер Segnetics, например Matrix.
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Может я что-то не понимаю в атоматике, но зачем для задачи дозирования использовать ПИД регулятор? Разве дозирование это инерционный процесс, как, например, нагрев экструдера? Мой опыт показывает, что дозированием можно управлять не используя аглоритм ПИД регулирования.
Выбор ПЛК
Например: измеряется расход воды, имеется коэффициент расхода реагента на тонну воды (и, возможно, корректируется по данным анализов из лаборатории), вычисляется необходимый расход реагента, устанавливается как задание для ПИД-регулятора, регулятор поддерживает этот расход в непрерывном режиме.
- город/регион: Красноярск
Выбор ПЛК
Самое распостраненное (потому как оно самое тупое) решение для задачи дозирования - расходомер с импульсным выходом, который управляет насосом дозатором, в насосе дозаторе программируется коэффициент, на сколько импульсов расходомера (соответственно на объем) делает оборот насос дозатор. Количество реагента выдаваемого НД зависит от числа сделанных оборотов. 1 оборот - четко определенный объем реагента. Т.е. никаким ПИДом здесь не пахнет.
- read only
Выбор ПЛК
Пример для тех кто на бронепоезде. Текущий устоявшийся расход воды 1000 кг в час, система должна поддерживать концентрацию, например, тиоацетона 0,1%. Расходомер в линии подачи тиоацетона показывает 1 кг в час. Допустим на вход управления ПЧ на приводе насоса тиоацетона при этом подаётся 2 вольта (диапазон 0-10 В). Расход воды увеличился и стал 2000 кг в час. Какой сигнал должен подать контроллер на вход ПЧ, чтобы сохранить нужную концентрацию тиоацетона? Правильно - 4 вольта. При чём здесь аглоритм ПИД регулирования? Даже если зависимость характеристики насоса скорость-расход не совсем линейная, то скорость дозирующего насоса можно настроить и без ПИД регулятора.VADR писал(а): ↑26 янв 2023, 12:09 Например: измеряется расход воды, имеется коэффициент расхода реагента на тонну воды (и, возможно, корректируется по данным анализов из лаборатории), вычисляется необходимый расход реагента, устанавливается как задание для ПИД-регулятора, регулятор поддерживает этот расход в непрерывном режиме.
- read only
- город/регион: Краснодар
Выбор ПЛК
И правильно сделали, т.к с вероятностью 1 имеются готовые решения в области водоподготовки с специализированными и сертифицированными блоками управления.
Выбор ПЛК
Мне ответить в тон? Я могу, если что.
То есть у нас концентрация активного вещества в реагенте постоянная, расход реагента зависит только от оборотов двигателя и задаётся абсолютно точно, прочие параметры (давление и температура, например) тоже не меняются и на процесс не влияют. Так? Или время от времени (раза 3-4 в сутки) по звонку лаборантки человек идёт "чуть-чуть подправить коэффициент"? Я давным-давно, с 1995-го по 2000-й год работал в котельной, мы так примерно и делали. Ну так сейчас уже 2023-й на дворе.OlegM писал(а): ↑26 янв 2023, 13:25 Текущий устоявшийся расход воды 1000 кг в час, система должна поддерживать концентрацию, например, тиоацетона 0,1%. Расходомер в линии подачи тиоацетона показывает 1 кг в час. Допустим на вход управления ПЧ на приводе насоса тиоацетона при этом подаётся 2 вольта (диапазон 0-10 В). Расход воды увеличился и стал 2000 кг в час. Какой сигнал должен подать контроллер на вход ПЧ, чтобы сохранить нужную концентрацию тиоацетона? Правильно - 4 вольта. При чём здесь аглоритм ПИД регулирования? Даже если зависимость характеристики насоса скорость-расход не совсем линейная, то скорость дозирующего насоса можно настроить и без ПИД регулятора.
К слову: 1 т/ч расход воды - это для какого-то уж совсем маленького посёлка, с населением 300-350 человек, и то при условии, что они между собой договорились и воду расходуют равномерно в течение суток :)
Выбор ПЛК
На ЛОС для точного дозирования реагентов используем перистальтический насосы с шаговыми или серво приводами. Один минус шланги надо менять. Только на pH коррекции в потоке используем ПИД, так как pH стока меняется.
Выбор ПЛК
Без меня тут так дискуссия пошла ))) спасибо. В качестве насосов дозаторов, будут использоваться винтовые. Ими можно точно дозировать нужную концентрацию. Такие стоят уже на подаче флокулянта, только импортные. Нашли отечественный аналог от русской фермы, выбор большой и запчасти есть. У расходомеров будет токовый выход и modbus, думаю этого достаточно для всего. На счет Овна и rievtech не соглашусь. Овен торгует только у нас и сейчас сроки поставки беспредельные. Тем более их продукция как конструктор. Собери, доработай, устрани, отправь в ремонт и т.д. У Rievtech мировая практика, просто так не получишь сертификат iso 9001. И что мне мешает иметь в запасе контроллер этой фирмы. По поводу эксплуатантов-их только два, я и Киповец. Да и у Овна есть очень большой минус для новый эксплуатантов, проект не храниться в контроллере и его ни как не выгрузить. Даже при одной цене ПР103 и Rievtech 26 версии, китаец на три головы выше. Если чего то не можешь найти по программированию, идешь на форум siemens, среда разработки один в один. Мы не вечны, а так всегда можно с контроллера выгрузить программу. Я свои проекты ни когда не паролю, знаю на своем опыте, приходилось заново писать. По поводу Segnetics Matrix-хорошие мощные контроллеры, которым сейчас тоже не сладко, даже ассортимент урезали. Но су..а когда же же вы сделаете нормальную среду разработки и симуляцией. Любое изменение в программе-грузи ее опять в контроллер и проверяй работу, а это все очень долго и выбешивает. Есть они у меня- 4 штуки. Ни как не совладею собой ими позаниматься, и все тормозит среда разработки. Вчера с главным инженером расставили все точки над и. Кто выиграет разработку проекта, тот будет плотно со мной контактировать по проекту, чтобы исключить подводные камни по оборудованию.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Кстати да, тоже будет зависимость от рН. Т.е. контроль подачи дозы химиката от расхода воды и рН
- read only
Выбор ПЛК
Ну тогда вам подойдёт только Siemens. Там с симуляцией всё в порядке.vinatim писал(а): ↑27 янв 2023, 03:42 По поводу Segnetics Matrix-хорошие мощные контроллеры, которым сейчас тоже не сладко, даже ассортимент урезали. Но су..а когда же же вы сделаете нормальную среду разработки и симуляцией. Любое изменение в программе-грузи ее опять в контроллер и проверяй работу, а это все очень долго и выбешивает.
Выбор ПЛК
ПР для простых задач, их еще под брендом Oni продают. Я думаю что использовать клонов с софтом на базе старых версий от оригинала сомнительная затея. На китайском рынке много клонов S-200 с МикроВином(или его вариациями), Mitsubishi FX1,2,3 под Gx Developer, Gx Works2..... сразу возникает вопрос с возможностью устранения багов в прошивках, средах разработки... и отсутствия каких либо перспектив по развитию таких продуктов, особенно среды разработки.
- город/регион: Кызыл
Выбор ПЛК
Что-то уши сбитого летчика дирижабля Eaton торчат за этим Rievtech :) Кстати сертификат ISO9001 я от TUV получал в далеких 2005-2007 годах и никаких проблем нет - веди себе документацию в соответствии с разработанными стандартами организации и никакого отношения к технике этот сертификат не имеет :))))
- И жнец, и чтец...
Выбор ПЛК
Про Eaton - это что-то новенькое :) как Вы на это вышли?
Про Oni, Rievtech и иже с ними уже обсуждали тут по соседству - всё кажет на то, что они с берегов реки Хуанхэ.
Зри в корень!
