Modicon TM238LFDC24DT подключение к ПК
Модератор: Специалисты SE
- новенький
- город/регион: Спб
Уважаемые форумчане! Есть рабочий контроллер TM238LFDC24D. При его соединении по USB с SoMachine4.1, определяется серийный номер, V. 4.0.1.22, но соединения не происходит, так как контроллер находится в RUN. Исходного проекта нет. Есть тема где описана процедура создания пустого проекта и выгрузки исполняемых файлов из контроллера. Есть ли опыт проведения такой операции? Нужны данные настройки параметров Sl.1 по Modbus. Получится ли их узнать после такой процедуры. Через Controller Assistant считать image контроллера не получается, ошибка процесса коммуникации. Сделать Upload project from controller невозможно, сообщение No source archive availabl on the PLC.
- город/регион: Екатеринбург
М-м-м. Без исходника это, с большой вероятностью, не узнать. Исходник\исполняемые файлы выгрузить нельзя т.к. "No source archive availabl on the PLC".
Решение - искать того, кто заново создаст проект для плк. И вроде есть какие-то программы для опроса modbus устройств чтобы ячейки опроса узнать примерно.
Близкая тема, но там проект есть.
1. Исходники-наше всё
Нет исходника - нужно будет совершить много телодвижений
2. Вы не сформулировали полностью задачу: "Нужны данные настройки параметров Sl.1 по Modbus" - для чего?
Если хотите, чтобы ПЛК опрашивал устройства, то без изменения программы это сделать не получится скорее всего
Получается, вы хотите именно опрашивать известные регистры в ПЛК (приходится за вас додумывать)? Чем вы опрашивать собираетесь?
3. Допустим, вы знаете адреса регистров и значения в них ненулевые (чтобы можно было удостоверится в правильности опроса). Возникают вопросы:
3.1. Какую функцию программист установил на SL1? Порт может быть сконфигурирован и слэйвом, и мастером, и IOScanner-ом
3.2. Порт сконфигурирован RS232 или RS485?
3.3. И вот только теперь вопросы про параметры (скорость, чётность, стоповые биты, адрес слэйва)
4. Остаётся только эксперимент.
По документации (см.рис) RS485 имеет только пины 4,5 и 8 Если порт сконфигурирован именно RS485, подключаетесь своим устройством (RS485-USB, ModbusRTU-ModusTCP..), конфигурируете стандартные настройки 19200, 8Е1, слэйв 1, и пробуете прочитать три регистра (адрес -1, адрес, адрес+1). Адрес- это известный вам модбасовский адрес регистра ПЛК, значение которого вы знаете и можете сравнить. -1 и +1 - это смещение относительно указанного адреса ( например, нужен регистр %MW100, читаем регистры 40000,40001,40002).
Если совпало значение в одном из трёх - значит, параметры подошли, смещение относительно адреса узнали - проверяйте следующий известный регистр
5. Если не совпало, иногда для RS485 помогает смена проводов А и В (4 и 5 пины). Ну и перебор скоростей, чётности, стоповых и адреса слэйва
6. Если всё перебрали и никак - может порт сконфигурирован как RS232.
Тогда новый кабель (с распиновкой RS232), наверно, новое устройство/преобразователь для опроса и повторение процедуры
СВ
