WinCC 17 Аварии
WinCC 17 Аварии
Здравствуйте!
Имеется WinCC 17 Professional.
Сконфигурированы аварии. Так вот, в при выполнении runtime, в долгосрочных архивах (элемент "Alarm Control") отображаются только последние 1000 аварий.
Вопрос: где настраивается это число? Как и где его изменить?
- город/регион: Башкортостан
WinCC 17 Аварии
Вы имеете ввиду эти настройки ?...(посмотрите принтскрин)
вот ссылка на картинку - https://wampi.ru/image/RLU6wvr По другому у меня не получилось вставить картинку, извините...
но я не понял где именно параметр, который устанавливает количество отображаемых сообщений. Можете конкретнее "ткнуть" носом?
WinCC 17 Аварии
FreddyRost, а сколько вы хотите вывести сообщений? 10 тысяч или миллион?
намного удобнее и правильнее фильтрами по дате/времени, тег-префиксам или другим параметрам/блокам вывести только нужные сообщения и в 10-20 строчках спокойно разобраться, чем копаться в тысячах
наверное в свойствах элемента "Alarm Control"? а не в свойствах архивирования, но 1000 это вроде максимумFreddyRost писал(а): ↑14 янв 2023, 01:34 где именно параметр, который устанавливает количество отображаемых сообщений
WinCC 17 Аварии
FreddyRost, насколько я помню, 1000 это максимум сообщений для вывода на одну страницу. В настройках можно поставить отображение нескольких страниц и тем самым (листая страницы) выводить все записи.
- город/регион: Славянск-на-Кубани
WinCC 17 Аварии
Добавьте в тулбар кнопки листания сообщений, и тогда сможете видеть предыдущие 1000, а за ними следующие
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6
WinCC 17 Аварии
та же самая проблема.
Добавление кнопок не меняет ситуацию. Кнопки есть, но они неактивны и все равно отображается последняя тысяча сообщений.
WinCC 17 Аварии
zero, вы скорее всего выводите "список краткосрочных архивов" (там только 1000 сообщений). Надо переключиться на "список долгосрочных архивов", кнопки должны стать активными (если они не заблокированы в настройках).
WinCC 17 Аварии
Архив долгосрочный, кнопки не заблокированы.
Уже разобрался. Нужно принудительно активировать свойство "PageMode", которое сименс не догадался положить в редактор контрола.
Иначе не работает и кнопки неактивны
