Добавление нескольких одинаковых устройств
Aeroplan
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение Aeroplan »
Всем доброго дня.
На форуме не нашел, может плохо искал...
Как за один раз добавить в навигаторе 2 или 10 или 100 одинаковых устройств: кнопок, реле, контакторов или чего еще? Сейчас я только по одной штуке могу добавлять.
И еще в догонку... А можно ли заставить еплан при добавлении устройства в навигаторе сразу вызывать окно свойств этого устройства? Чтобы при добавлении устройства можно было бы сразу "подкорректировать" его УО. Катушки все одинаково обозначаются - К. А вот изделия уже по разному: контактор КМ, реле KV. Переключатели SA, кнопки SB... и так далее...
Спасибо.
Gena
город/регион: СПб
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Gena »
- Не совсем то что вы хотите, но частично решает вашу задачу. При добавлении, например 64 реле для обвязки плк я сначала вставляю 8 шт. по одной, а потом копирую в буфер все 8 шт. и вставляю сразу по 8.
- Корректировать ОУ для только что вставленных устройство удобно применять "табличную обработку"
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Aeroplan писал(а): 12 янв 2023, 09:32 И еще в догонку...
И еще в догонку. Если вы вставляете устройства в пределах одного шкафа, то эффективнее будет вставить по одному (например катушку контактора и катушку реле), назвать их как вы хотите и дальше скопировать их и вставлять с перенумерацией. Будет у вас автоматом КМ1, КМ2 и.т.п.
Aeroplan
Нашел в справке такой способ:
Вставляем первое устройство из "серии". Настраиваем его (УО, отображение и всякое такое). Далее, ЛКМ его перетаскиваем на место следующего изделия, не отпуская ЛКМ зажимаем кнопки Cntrl+Shift, не отпуская кнопки отпускаем ЛКМ, после этого отпускаем кнопки. Копируются изделия по одному, но, при сноровке, достаточно быстро. Удобно то, что при копировании влево в УО нумерация растет, вправо - убывает. Вверх-вниз тоже самое. Все настроенные свойства первого копируются в новое.
Пока неплохо. Вставки сразу 10ти штук нету.
И еще не хватает автоматического вызова окна свойств при вставке нового устройства на лист.
Отправлено спустя 16 минут 17 секунд:
Да, забыл добавить: дублирование уже вставленного устройства кнопкой D удобнее сильно.
legionercheg
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение legionercheg »
Через навигаторы можно создавать сразу хоть тысячу устройств и/или изделий, а потом их перетаскивать на схемы...Но мне всегда проще через "дублировать"...
Aeroplan
Так вот я и не понял по сути: как в навигатор вытащить из базы 10 устройств за один раз. 10 штук реле как за один раз оттуда вынуть в навигатор?
legionercheg
А зачем их "перетаскивать в навигатор", можно БДИ открыть тоже как навигатор (кнопка на панели "Основные данные изделия") и вытягивать сразу оттуда на схему:
Aeroplan
Я пытаюсь разобраться, как это в 2022 версии сделать. Тут тоже есть справа "навигатор" базы изделий, оттуда все вытягивается. Но... При вытягивании изделий мы их вытягиваем 10 раз. И каждый раз настраиваем: ОУ, свойства, отображения и прочее. А дублированием вы как бы копируете со всеми настроенными свойствами и при этом нумерация продложается автоматически.
legionercheg
Aeroplan писал(а): 02 фев 2023, 09:42 Но... При вытягивании изделий мы их вытягиваем 10 раз. И каждый раз настраиваем: ОУ, свойства, отображения и прочее.
Ну так при вытягивании у вас вставляется символ или макрос - так вот вы его сначала настройте заранее и при размещении ничего настраивать не надо будет. Получается у вас вопрос больше не в размещении множества устройств на схеме, а в их настройке отображения свойств...
Вернуться в «Устройства»
