Это вопрос как трактвать понятие "док". Предлагаю отталкиваться от функционала: есть внешний конструктив? вынос функциональных портов в конструктив есть? он является источником питания?.. тогда какие вопросы? Да, нет LPT порта, да размер эвоюциониовал и ужался, да, поменялся порт стыка, но принципы-то сохранились.
Выбор ноутбука для пусконаладки АСУТП
- И жнец, и чтец...
Зри в корень!
Окей. Установка-извлечение по кнопке без перетыкания разъемов - где?
И не только LPT. СОМ-порты, мониторные порты, в старых даже ps/2 был (понятно что его нет уже).
Нет.
- И жнец, и чтец...
:) кнопка - способ фиксации соединения с портом, который снизу. был снизу - стал сбоку. так что принципиально поменялось кроме расположения?
Зри в корень!
нет.
Закрываю этот вопрос для себя.
- Страна: РБ/РФ
Вы бы уточнили, что я имею ввиду, а не просили.
Я, признаю, фраза кривая у меня получилась, но я настаиваю, что направленной антенной, я сниму данные дальше с передатчика со всненаправленной антенной, чем другой оператор, у которого антена - так же всенаправленная, при тех же чувствительности и избирательности приемника.
ЗЫ. Но прекращаю.
Отправлено спустя 6 минут 53 секунды:
В моем понимании - оба девайса снаружи подключается. Но да, док-станция, это то, к чему ноут подключить можно, а не наоборот )) Это же порт (док), а не челнок.
ЗЫ. Китайцы, современные док станции называют USB HUB (что и верно и не верно в классической нотации). У меня например вот такой. В ноуте нет Ethernet ((
ЗЫЫ. Да, от телефона тоже работает, но быстро сажает питание.
- Страна: РБ/РФ
Не понятно.
Вы решили изначально сменить вентиляторы (это понятно, движущийся элемент), но потом вы и систему трубок решили заказать, потому что не доверяете Китаю.
Но трубки заказали в Китае...
Не то, чтобы не доверяю... Весь ноутбук до последнего винта там изготовлен. Но знаю непостоянство качества изделий, которые через Али приезжают к нам: то смято, то б/у, то сломано, то почта РФ потеряла, то отправитель мошенник. Я сначала просто два вентилятора заказал, но через неделю отправитель в Китае отменил поставку, пришлось открывать спор и через Али требовать возврата денег. Вот поэтому вторая попытка была заказать вентиляторы и узел в сборе и у разных поставщиков.
В общем, слишком нередки случаи "попадалова". Систему в сборе заказал из-за ее дешевизны: 3 тр за весь узел с вентиляторами, с нанесенной пастой и термопластинками. Отдельно вентиляторы обошлись в 1700 р примерно.
Подумал, что изделие в сборе надежнее поменять, а вентиляторы на всякий случай оставлю про запас. В РФ их почему-то не купить. Мало ли что...
Так вот изделие в сборе оказалось "винтом". Кристалл ГПУ не прилегает к плоскости охладительной пластины. Поэтому, реанимирую родной узел охлаждения: поменяю вентиляторы, новую пасту хорошую нанесу, наклею хорошие термопластинки и верну на место. А кривой узел в сборе попробую отрехтовать по человечьи и положу на полку до лучших времен. На новый ноут я еще не скоро заработаю, видимо.
Отправлено спустя 24 минуты 54 секунды:
Кстати, оффтоп, если можно. Посмотрите, пожалуйста, на своих ноутах с ЦПУ Интел i7 или i5 температуру процессора во время работы eplan или подобных программ...
Ну вот и всё. :) Не детский сад же уже. Как написано - так и понято.
- Страна: РБ/РФ
Обнаружился неприятный недостаток.
Модуль WiFi на MediaTek 7921 через полтора года показал ошибку "10 запуск устройства не возможен". Обновление драйверов не помогло, Гугление показало, что проблема с данным чипом - далеко не единичный случай.
Медного разъема Ethernet нет на этом ноуте,
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Для этого, магазины, откуда пришло нормальное - добавляю в "любимые магазины" в приложении, и далее заказываю из них. Пока не подводило. И не всегда это дорогие магазины.
Это не проблема: USB/Eth адаптер нужен, подойдёт не каждый, так что лучше проверять на месте. У моего тоже нет - адаптером пользуюсь.
USB/WiFi тоже бывает. Скорость конечно не та будет, но хоть будет.
Раз уж тема поднялась. мой старый пусконаладочный ноут, которому 11 лет уже, планирую заменить в нём HDD на SSD (ибо HDD уже скоро должен помереть естественной смертью) - будет и пошустрее и побольше места, так что новый ноут покупать - ещё крепко подумать надо.
А чип WiFi - у меня дома в посудосоечной машине тоже умер, но машинка прекрасно работает и без него. :) Просто с телефона не порулить, да не очень-то оно и надо. Тем более что рулится оно через учёётную запись на Bosh в германии, так что ну его к чёрту, кто знает что они там ещё задумают. После обесточки машинка думает пару минут, видимо сама себя тестирует и на ошибку натыкается - это единственное неудобство, починить я даже не надеюсь в наше время (денег жалко), поэтому так и живу и не тужу.
- Страна: РБ/РФ
Я тоже сразу купил Baseus Gleam (в Linux на время покупки не было драйверов на данный адаптер). Но это "оченнама не удобнама". Плюс, в "поле", внешние девайсы всегда стараются "порвать гнездо" (Type-C, USB).
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
У вас посудомойка используется для программирования и перепрошивки других устройств? ))
"Если бы у меня был такой кот..."
Оживлю тему личным опытом.
Есть у меня Аsus ZenBook UX32VD, куплен в 2012 году. Аккумулятор по сей день жив и держит его не менее 3 часов (у нового было что-то порядка 4 часов). С завода Windows 8, которая была проапдейтена до 8.1, потом достала вконец и была заменена на Win7Pro, так под ней и работает.
В прошлом году я добавил в него памяти - нашлась планка из неликвидов у знакомого сис.админа. Вот только что поменял ему HDD на новый SSD. Посмотрим сколько теперь он способен работать от аккумулятора - SSD ведь меньше потребляет.
Аппарат работает себе и работает, 12 год идёт.
Так что в бюджетном варианте можно брать старые ноутбуки, апдейтить их по возможности и они будут ещё служить верой и правдой долгое время. Да и с офисными компами также - несколько штук в конторе я так уже оживил и они работают. В старых моноблоках, например, достаточно поменять HDD на SSD чтобы он заиграл новыми красками. А память - у админов можно поспрашивать, или даже на авито можно брать, учитывая стоимость устаревших планок даже если попадётся разок битая - нестрашно.
SSD мне дорого обошёлся, взял большой, ресурсный и быстрый Samsung, однако если сравнить с ценой нового ноутбука в наше время - это ничто.
- завсегдатай
C учётом нынешних реалий при замене HDD на SSD лицензии на ПО могут быть потеряны без возможности на восстановление
СВ
Конечно если есть такое ПО.
- Страна: РБ/РФ
Замены HDD не было?
Я конечно не сервисный центр, но все приносимые мне Asus - были с мертвыми винтами. Только мое мнение - перегрев. Это уже на протяжении 7 лет происходит.
ЗЫ. (Себе) "Дочитай до конца" ))
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
ЗЫЫ.
Согласен, при добавлении памяти и SSD ноутбук заметно преображается. Даже со старыми и дешевыми процессорами.
Я ж говорю, поменял месяц назад HDD на SSD. HDD в принципе ещё жив, но ему больше 10 лет и тормоз, не хочу сюрпризов.
У коллеги Lenovo такого же возраста, HDD Seagate, посыпался две недели назад, успели точно также заменить на SSD, тоже доволен.
Любая техника, если к ней нормально относиться, прослужит долго. Домашнему компу 15 лет. Из апгрейтов - два раза замена HDD в райде, замена системного HDD на SSD и добавление памяти - всё. Рабочему компу 11 лет, из апгрейдов только замена HDD в райде, замена системного HDD на SSD. Всё работает и денег не просит.
Отправлено спустя 49 минут 49 секунд:
Кстати, кто что думает? Мне в домашний комп скоро будет пора HDD в райде менять. Райд зеркальный. SSD есть смысл ставить или также HDD ?
- город/регион: Красноярск
Системщик наш жаловался. Он у нас очень прогрессивный, и сделал сервер 1С на зеркале SSD.
Через пару лет жестко накрылся, с полной потерей информации. Хорошо backup делается автоматически.
Грубо говоря - 2 дня потеряли. Как я понимаю -режимы работы очень разные, системный диск в основном читается а вот SQL база данных 1C читается - пишется весьма интенсивно. Все таки ресурс записи у SSD пока уступает HDD.
Наш системщик сказал - что нужно брать более крутые SSD с ценником в 3 раза больше, и тогда будет счастье, на 5 лет.
Единственно, что меня в недоумение привело - это то, что они скончались зеркально. Причем такая ситуация была 2 раза.
Я думаю, что пока оптимальная конфигурация - это системник SSD и райд HDD для данных.
- город/регион: Донецк
Мое мнение - лучше HDD. И выбор лучше в сторону WD. Мой самый древний WD перед умиранием "подавал знаки" и дал возможность нужное сохранить. Seagate на 2 тб, самый молодой из моих, помер очень резко.
Это дорого для дома для семьи. :(
Начал умирать один SSD, но контроллер RAID изменение информации не воспринял за проблему и добросовестно скопировал умершие сектора на второй диск.
Понятно. Значит будут HDD. Спасибо!
да, они и крутятся сейчас, хорошие. Но не все. Либо чёрные либо золотые надо брать для РАЙД. Как-то брал красный - ни в борщ ни в красную армию. Надёжный, нормальный, но тормоз жуткий, ни в RAID ни в NAS его нельзя ставить такой - будет мучение из-за его медлительности. Хотя во всех описаниях он как раз для NAS и рекомендован.
Так это для серверов такие и СХД скоростных. Там одно оз основных отличий - как раз количество циклов записи. Для различных баз данных - очень критично. Для файлохранилок - не особо. Они сейчас по ценнику с аналогичными серверными HDD практичски сравнялись, но и серверные HDD значительно дороже "обычных компьютерных".
Ну, как сказать. Когда перекачивал кино 50Гб с компа в проигрыватель, была разница 10 минут ждать или 35. :)
Я имею в виду такой параметр, как количество доступных циклов записи. В базах данных много файлов раз за разом перезаписываются - ресурс вырабатывается быстро. А в файлохранилках обычно записывают нечасто, больше читают.
Отправлено спустя 51 минуту 29 секунд:
Вот, к примеру: Kingston A400 ("обычный") против Samsung PM893 ("серверный"). Оба SATA III, оба по 240 гигов, оба 3 бит TLC, у первого TBW 80 Тб, у второго - 438. Разница - более, чем в 5 раз. Цена в одном из интернет-магазинов - у первого 1900 руб, у второго - 4700. И понятно, за что.
Да, это само собой. Для ноута сейчас брали по максимуму (самый большой ресурс какой нашли в наличии). Может и перебор, зато голова не болит.
Это да. Но у кого как. У меня дома раздел RAID он же и рабочий и хранилка данных. Так что возьму HDD - они дешевле чем SSD с приличным ресурсом.
- Страна: РБ/РФ
Задача какая? Поднять скорость или повысить отказоустойчивость?
Если поднять скорость, то дешевые SoftRaid контроллеры уже давно уперлись в производительность, И врядли, в Soho сегменте, есть такие, которые смогут обслужить 2 параллельных SSD c 500мбс/с.
По надежности - по ударной нагрузке во включенном состоянии - SDD, по температуре - HDD. По длительности в целом - HDD.
ЗЫ. Раз в неделю тыкать в ноут USB3 диском перед сном - мне не много проблем доставляет.
Отправлено спустя 6 минут 40 секунд:
Сейчас почти все сервера 1С - на SSD. И памяти у серверов дохрена.
Да, или ставить рэйд 5 или 10, что в принципе по цене сравнимо.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Оптимально - чаще резервные копии делать. Тем более, что postgreSQL и Microsoft SQL позволяют выгружать данные в любой момент, не останавливая работу.
