Low disk space on log drive
Модератор: Специалисты SE
- Страна: Беларусь
Добрый день.
Имеем в хозяйстве TSX H5744M с 2-мя картами памяти.
На нижнюю собственно стал ругаться "Необходима замена карты памяти. Нижний слот".
На вооружении Unity PRO и проект.
Все таки замена или можно проект перезалить?
Кто сталкивался с подобным - подскажите пожалуйста.
- Страна: Беларусь
Поскольку мнений не много, может кто в курсе зачем на этом контроллере 2 карты памяти?
Предположу что:
слот А: карта куда залит проект.
слот В: карта хранения логов, журналов и тп
Поправьте пожалуйста если я не прав.
Предположу что:
Есть же мануал.
И там "6 PCMCIA Slot for Application Memory Card Extension (Slot A)
7 PCMCIA Slot for Data Storage Card (Slot B". Точно сказать что за карты стоят может их название. В эл. схеме не написано?
И у вас вроде это отказоустойчивая штука, что у вас и во втором плк стоят точно такие же карты памяти - и вот вопрос. На какой из двух ругается?
- Страна: Беларусь
стоит 2 карты:
слот А - PCMCIA, 8192K RAM-FILE, TSXMRPF008M;
слот В - PCMCIA, 4096K FLASH EEPROM, TSXMFPP004M
Ругается вроде как на карту слота В.
На какой контроллер - не знаю как посмотреть, но предположу что на оба.
Слот А. Карты расширения статической оперативной памяти (SRAM) для хранения файлов. Предназначены для хранения производственных данных и технологических решений (рецепты и прочее).
Слот B. Как и написано. Карты расширения памяти флэш-СППЗУ для хранения приложения. Другой каталог пишет о "приложении или файлов".
В теории, можно вставить карту в карт-ридер и посмотреть что там.
- завсегдатай
0. Ничего не предвещало, ничего не делалось с программой, SCADA, ПЛК и оборудованием и из ниоткуда появилось сообщение?
Или всё-таки какая-то история появления ошибки есть?
Приведите, пожалуйста, точное описание ошибки на том языке, на котором его выдаёт Unity Pro.
Или эту ошибку выдаёт ваша SCADA или HMI?
1. Вы точно референсы и места установки указали?
TSXMRPF008M - это FLASH Data Storage и может быть в любом слоте
TSXMFPP004M - это FLASH Eprom и может быть только в верхнем слоте ( слот 0 или слот А)
Если вы всё-таки ошиблись немного, то предположу, что:
слот А = TSXMFPP004M - FLASH Eprom, на неё записан проект.
Проект нельзя изменять онлайн - только полная перезапись с остановкой ПЛК (и системы, соответственно)
слот В = TSXMRPF008M - FLASH Data Storage, на котором сохраняются данные
2. TSXMFPP004M не имеет батареи питания (поведение, как у обычной USB-флэшки)
TSXMRPF008M - имеют батареи резервного питания, которые нужно периодически менять
Как часто вы меняете батареи в ПЛК и следите ли вы (в программе ПЛК) за поведением системных битов %S67, %S68, %S75?
3. Фраза, которую все мои студенты слышат не один раз: Исходники - наше всё!
Прежде, чем говорить о "перезаливке проекта", нужно иметь:
- Исходник проекта, лучше, конечно, авторский, крайней версии, но подойдёт, если другого нет, выгруженный из работающего ПЛК.
Если, конечно, выгрузка разрешена
- Файл текущих данных ОЗУ (*.dtx ), который можно получить выгрузкой PLC - Transfer Data from PLC to File
- Чёткое понимание своих действий и последствий
Оставить "окирпиченную" работающую установку будет очень грустно...
СВ
- Страна: Беларусь
Последние 6-8 месяцев - ничего.
Это выдает СКАДА
Расположение карт взял из проектной документации.
Что бы понять где что установлено нужен демонтаж.
Другого способа не знаю.
Батарейки меняем. Как часто - как только матюкнется контроллер.
Это есть и опыт применения тоже есть.
Если то что вы описали - правда, то на сколько критична данная ошибка и что с этим делать?
- завсегдатай
А это вопрос уже к автору программной логики. Пробовали связываться?
1. Если SCADA выдаёт сообщение "Необходима замена карты памяти. Нижний слот",
то нужно понять причину:
- Превышено количество циклов перезаписи FLASH (порядка 100 000) и карта стала неработоспособной - нет, тут не FLASH, количество циклов не критично
- Или, как в заголовке Low disk space - вы так и не дали точной информации о сообщении (заголовок один, сообщение другое)
2. Если превышено количество циклов перезаписи и карта неработоспособна - то, конечно, после проверки на другом ПЛК, нужно искать замену
3. Если таки Low disk space - то нужно разбираться с программой: как реализован механизм записи новых данных и освобождения места
Нужно разбираться с программной логикой
СВ
- Страна: Беларусь
Контроллеры в работе, кроме вышеуказанной ошибки нареканий нет.
Пока буду искать замену/разбираться чем мне это может быть чревато?
- завсегдатай
Давайте рассуждать
1. Система Hot Standby - значит, один ПЛК должен остаться в работе, даже если второй (или его компонент - карта) выйдет из строя
2. Но тогда никакого резерва не останется, а для вашей установки это может быть критично
3. Вопрос - для чего используются карты в нижних слотах, насколько эта информация важна для процесса и можно ли без неё обойтись.
На этот вопрос нельзя ответить без анализа проекта
СВ
- Страна: Беларусь
Что это за данные?
Аналоговые величины и состояния дискретных входов/выходов?
- завсегдатай
Чаще всего эти карты используются для хранения %MW - есть специальные ФБ READ_TO PCMCIA и WRITE_TO_PCMCIA
Это могут быть рецепты, коэффициенты настроек регуляторов, архивные данные и т.д.
Могут быть и иные варианты
Но я не знаю, что автор вашего проекта запрограммировал
СВ
- Страна: Беларусь
Может у вас есть мысли как и куда в Unity посмотреть? Я бы завтра глянул.
Мне нужно понимать риски.
