Метран 150CD можно ли разблокировать защиту если не знаешь пин код
- город/регион: Kaliningrad
Помогите пожалуйста. Кто сталкивался. На производстве метран 150cd заблокировали , пин код никто не знает, возможно ли как то снять защиту на изменение параметров, в режиме защиты только просмотр.
- И жнец, и чтец...
Здравствуйте! из того, что предписано манулом, для данного случая, что Вами проделано?Shpakovskiy писал(а): ↑24 дек 2022, 22:25 Помогите пожалуйста. Кто сталкивался. На производстве метран 150cd заблокировали , пин код никто не знает, возможно ли как то снять защиту на изменение параметров, в режиме защиты только просмотр.
Зри в корень!
- город/регион: Курган
как вариант, считать HART (ну или в режиме просмотра вручную) все параметры, сбросить в заводские, и по новой настроить.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
ну или еще вариант - запрос в сервис МЕТРАН на заводской пароль. Вероятность успеха маленькая, то попытаться наверное стоит.
В мануале по этому случаю ничего не описано, метран находится в режиме просмотра, на заводские настройки сбросить не получается так как ввод данных заблокирован. Нет ли внутри какого джампера который делает хард ремонт??
- И жнец, и чтец...
Прям спец.параграф выделен для этого
и таблица К2.12.6 Измерение параметров, настройка и калибровка датчиков.
Измерение параметров, настройка и калибровка датчиков...с помощью кнопочных переключателей, расположенных под
крышкой электронного преобразователя, проводится в соответствии с инструкцией по настройке СПГК.5295.000.00 ИН.
Измерение параметров, настройка и калибровка датчиков с цифровым выходным сигналом на базе протокола HART(код выходного сигнала А) может проводиться как с помощью системных средств АСУТП, так и HART-коммуникатором (Метран-650).
Т.е. имеет место быть вариативность. Поэтому дополнително уточняю: а) что из перечисленного Вами опробовано. б) цель какая - "ноль" подправить или в спец.настройки влезть?п.13 Неправильно считанный пинкод / Отказ платы ЦАП / Ошибка может быть устранена повторной записью параметров по HART или кнопками. / Данные ошибки не влияют на выходной сигнал датчика, на индикаторе в символьной строке выводится сообщение «ВНИМАНИЕ»
если ноль, то без пароля, если в настройках шуршать, то читаем инструкцию по настройке:
В этом случае, есть 3 варианта:п.3.8 Защита настроек параметров датчика от несанкционированного изменения
ВНИМАНИЕ! ОПЕРАТОР, УСТАНАВЛИВАЯ РЕЖИМ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАПИСИ, ДОЛЖЕН ЗАПОМНИТЬ И ЗАФИКСИРОВАТЬ ВВЕДЕННЫЙ ИМ ПИНКОД, В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ (НЕЗАПОМИНАНИЯ) ПИНКОДА, ПРИ КОТОРОМ БЫЛА УСТАНОВЛЕНА ЗАЩИТА, СНЯТИЕ РЕЖИМА ЗАЩИТЫ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО НА ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ.
Примечание – Пинкод – это любое четырехзначное число.
а) найти концы, кто ставил пароль - наладчики от строителей или коллеги эксплуататоры - и тряхнуть его;
б) демонтаж и отправка заводу-изготовителю;
в) перебор из 10000 вариантов, это порядка 1-2 недель при 8-часовой смене, с темпом 15..30 сек. на пробу.
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
все что есть но не отражено в документации, это будет относиться ко взлому, т.к. идет в разрез с требованиями официальной документации изготовителя; обсуждение таких тем запрещены правилами форума.Shpakovskiy писал(а): ↑25 дек 2022, 10:35 Нет ли внутри какого джампера который делает хард ремонт??
Зри в корень!
Спасибо за ответ. Концы найти кто поставил пароль не получится, пришло оборудование на нем был установлен метран, после модернизации был переставлен и нужно откалибровать. Кем и когда был запаролен не известно. Оборудование пришло с другого региона.
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Да и HART модема не имеем
- И жнец, и чтец...
всё в Ваших руках
Отправлено спустя 7 минут 32 секунды:п.2.6.5 При установленном режиме защиты разрешены просмотр параметров настройки датчика, ввод пароля для снятия режима защиты и корректировка «нуля» внешней кнопкой для компенсации монтажного положения или исключения влияния статического давления
..это как зимние покрышки для авто - никакого проку, одни затраты!.. покуда июль на дворе.
крайне полезная весчь, рекомендую заиметь, есть всяко-разных мастей и цены.
Зри в корень!
если верно помню, процедура калибровки доступна без пин- кода.
датчик какого года изготовления?
А я как раз в июле их и покупаю. :)
- город/регион: Челябинская облость
Была похожая ситуация, только отправка на завод, в Челябинске готовы помочь. только так... как утверждает производитель.
