Инструкции в "STEP 7 MicroWIN" нужны описания.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Костанай
- Забанен: Бессрочно
Здравствуйте коллеги, решил зарегистрироватся и написать, можно сказать обращение за помощью.
Давно хотел заняться ПЛК, оказалось у меня солидный провал в знаниях, думал будет как минимум процентов на 50 проще чем оказалось. Заказал с Китая копию цпу 222 релейный в паре с панелью Эчьдимай ; Samkoom EA-070B HMI сенсорный Экран и S7-200 CPU222.
Настроил, подключил, установил всё что надо, теперь сам предмет поиска; Описание папок с инструкциями и сами инструкции где скачать. Чтобы только описание инструкций.
- Страна: Беларусь
Что за инструкции ? Вам мануал что ли нужен ? ну вот например https://www.energostandart.ru/download/CPU22X_r.pdf
- Страна: Казахстан
Инструкции; таймеры, логика и.т.д. Описание на каждое обозначение.
- Страна: Беларусь
Вам что лень мануал полистать, ссылку на который я указал ? Конкретно 6 глава "Набор команд S7–200 " Ну а если обратиться к первоисточнику так сказать - Гансу Бергеру , то почти то же самое.
- Страна: Казахстан
Теперь вопрос, где поискать подробное описание маркерам, форматы представления данных- прямой адресации области памяти..
Потом "Идентификаторы области памяти"
Описание желательно не просто таблицы, чтобы побольше описания было там, хотябы 5 страниц.
Надеюсь описал просьбу понятно.
- Страна: Беларусь
Поищите в интернете Учебник Ганса Бергера Step 7. Есть мануал под контактный (LAD) и функциональный(FBD) язык , а есть такой же только заточенный под STL и SCL - структурированный код. По сути информация там одна и та же , если прищли к симатику из электриков, лучше начинать с контактного плана , если из программистов - легче зайдет второй вариант . Но знать желательно все.
- Страна: Казахстан
Благодарю. Кип и а, имею образование программиста, не работал . Теперь повышать уровень, использовать.
- Страна: Казахстан
Есть вопросы. Есть пособие; УД 621 34(07)М 896
Там есть примеры; Темы, Битовые операции, операции сравнения и арифметические операции "команды MOV_B / MOV_DW"
Операции с таймерами и счетчиками, сегментация программ.
Вопрос. Там в примерах, используются команды пересылки команды MOV_B / MOV_DW , еще в других пособиях эти команды называются пересылка, смещением, сдвигом.
Вопрос такой; предметное описание есть? , с примерами, примеры программ.. Ведь там, в примерах, указанных, можно было применить битовую логику просто. Чтобы сопроводительное описание было. В пособии Симатик глава 9, там сухо описывают эти операции, есть примеры, но, я так понимаю, это пособие для опытных людей. Где-то что-то глянуть, применить, если уже владеют теорией, практикой.
Еще Глава 4 - команды симатик. Операции счётные, есть вопросы, опять , команды MOV_B / MOV_DW
- Страна: Казахстан
Еще есть вопросы. не совсем полно раскрывают в разных пособиях по энкодерам. Возможно энкодер у меня самый дешевый. Мне надо по энкодеру А-В прояснить. Самый дешевый купил, там резистор 2 киллома надо на оба канала кидать по одному. Но, почему-то скоростной счётчик не хочет считать. читать. на малых оборотах читает. только в одну сторону. Я чтото не так делаю, или энколдер плохой.
