Добрый день, предполагалось управление ПЧ с помощью дискретных входов, то есть, например, при движении влево подаём 24В между клеммами COM и D1, движение вправо 24В между клеммами COM и D2.
При подключении выяснилось что напряжение 24В уже имеется между COM и D1, а также между COM и D2, так же написано что дискретные входы имеют логику NPN.
Подскажите что сделать в таком случае чтобы управлять ПЧ с помощью дискретных входов?
Управление ПЧ с помощью дискретных входов
Вы же сами себе ответили. Очевидно, что если соединять СОМ и D1 или D2, будет ход вправо или влево.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
1. Сказать модель частотника, а то все форумные телепаты в отпусках.
2. Открыть мануал на частотник и посмотреть пример подключения дискретных входов - не может быть, чтобы это не было показано.
В дополнение ко всему сказанному - способ управления и его параметры (скорости, интенсивности и прочее) надо установить в параметрах частотника.
- город/регион: г. Чехов, МО
Все верно, у NPN должно быть напряжение между входом и COM. Но если вы туда подадите минус (COM), то короткого замыкания не будет, а частотник получит логическую единицу. Причина: вы меряете плюсовой потенциал не напрямую, а через внутреннее сопротивление входа. Это пассивный плюс, не активный плюс (как это у блоков питания).
Сухой контакт подразумевается. Но часто в частотниках предусматривают возможность переключения NPN / PNP
Ничего не подразумевается. В документации это указывается явно.
