Детальная настройка датчика давления 3051s
Коллеги, прошу подсказать информацию если кто-то сталкивался конечно, как настроить дитчик давления 3051s от эмерсон, так чтобы он корректно показывал давление, а по итогу и плотность на резервуаре на низком уровне. Датчик установлен на уровне 300 мм и при уровне менее 2000 мм начинает показывать некорректно, скорее всего последнее запомненное значение. Если имеется возможность, то подскажите как быть? Спасибо
Откалибровать на стенде согласно инструкции.
Вообще мануал от него читали? Там есть все необходимое, даже для настройки без стенда.
P.S. Так же интересно как через давление вы хотите измерять плотность, если у вас есть при этом понятие "уровень в резервуаре"
Есть подозрение что в этом случае плотность, так как речь идет о жиже, зависит только от температуры и химического состава жижи.
Тут вопрос в том, что зависит от датчика давления некорректное измерение плотности в рвс или есть ограничение в программном обеспечении эмерсон на 2 метрах?
- город/регион: Курган
1. Предел измерения датчика полный?
2. Пределы измерения настроенные?
3. Диапазон выходного сигнала?
4. Высота резервуара?
5. Плотность жидкости?
6. Как подключен датчик к резервуару?
7. В чем выражается некорректность?
8. Куда выводится сигнал от датчика?
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Поясните данное выражение. Датчик давления измеряет давление. Для измерения плотности имеются иные приборы.
Да понятно, что он измеряет давление, а далее система расчитывает плотность. Спасибо кстати за мануал. Датчик передает сигнал на модуль связи 2410. Высота рвс 11 метров. Коррекцию нуля я на нем делал.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Плотность жидкости разная, где то бензины, где то дизели
зачем? Что еще делали? ну и ответы на все предыдущие вопросы.
- город/регион: Усинск
Всем привет. Есть 375 коммуникатор с активированным ff интерфейсом. Пробовал подключить к нему датчик давления давления 3051S, связь есть, мне нужно сделать zero trim , но я не могу это сделать, т к вылетает ошибка dd rev.23. В каталоге обновления баз устройств есть 3051S но с dd rev.20. И все равно 375 ругается. Может у кого то есть обновление баз устройств для 375?
3051s в базе 375 коммуникатора есть. И работает. Это точно. Настраивали 375 коммуникатором датчики 3051S в 2006 году. Попробуйте подключиться не FF, а HART.
Отправлено спустя 25 минут 5 секунд:
полное наименование датчика приведите, со всеми префиксами.
Отправлено спустя 8 минут 52 секунды:
3051S с индикатором или без индикатора?
Отправлено спустя 8 минут 20 секунд:
еще можно так - во вложении
Отправлено спустя 17 минут 36 секунд:
Как выполнить п.2, если в рвс есть столб жидкости?Между датчиком и рвс есть шаровый кран, tankmaster показывает давление в кПа.
Пожалуй, надо начинать с начала:
О полном наименовании датчика, с префиксами - предполагал увидеть что то аналогичное этому - 3051S-2-T-G-3A-2-E11-A-2A-B4-E1-P1-D1-T1-Q4.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Снять датчик, тем самым соединив измерительную камеру с атмосферой.
То есть датчик задействован в системе измерения уровня Rosemount TankMaster?
