Импульсные команды
- город/регион: Красноярск
Импульсные команды
Дошел до команд. Я как то по жизни не люблю висячие команды, а тут начал юзать цифровую кнопку
и непонятки возникли. Поставил цифровую кнопку, связал ее с Модбус адресом, Выбрал стиль записать значение, в поле установить значение 1 записал.
Но как я понимаю, при нажатии кнопки - у меня а ПЛК еденичка запишется и будет там висеть. А я хочу по отпускании кнопки 0 записать. Какие варианты возможны ?
Сразу про макрос подумал - но что его будет запускать. В описании библиотеки я не увидил функции проверки состояния кнопки. Или на нажатие кнопки макрос повесить и через период времени 0 записать ?
Триггером воспользоватся ?
Такое ощущение - что я какие то сложности придумываю, задача то ведь стандартнейшая - сгенерировать импульсную команду.
Импульсные команды
Разные могут быть варианты. Команда у меня отрабатывается по переднему фронту. И сбрасывать ее мне нет необходимости.
А вот Ваш вариант мне не понятен - панелька то продолжит писать в ПЛК 1 или нет ?
Отправлено спустя 56 минут 19 секунд:
Вроде бы увидел нужный мне объеки - комбинированная кнопка, в ней можно назначать действия и на нажатия и на отпускания. Опм=исания правда нет, придется эксперементировать.
Импульсные команды
если панелька установила бит, а плк при обработке этот бит сбросил - это и есть аналог переднего фронта
так плк гарантировано получит этот бит, так как панелька может его сбросить быстрее времени цикла/опроса при каких-то условиях
если вы продолжите на кнопку нажимать
- город/регион: lipetsk
Импульсные команды
Выберите вариант не запись 1, а "мгновенно" . При нажатии кнопки - запишется 1, при отпускании -0.
Импульсные команды
У цифровой кнопки такого режима нет.
Проблема решилась с помошью комбинированной кнопки. Это новый объект, в мануале еще не описан.
Схема такая - создаешь комбинированную кнопку и связываешь ее с LB какой нибуть, я связал с LB15.
В настройках задаешь действия, связанные со значением.
на значение 1 я записываю нужное мне значение в регистр Modbus
на значение 0 я записываю в тот же регитр 0.
- read only
- город/регион: Краснодар
Импульсные команды
Обычно применяю действие "Инверсия" и да ПЛК сбрасывает, при необходимости, а так получается обычный переключатель.
Пишет только "по действию", т.е при нажатии/отпускании.
Импульсные команды
Самый простой и правильный вариант
