Danfoss FC-51-помогите пожалуйста настроить
- Страна: Беларусь
- город/регион: -Выберите нас. пункт-гродно
Сильно не пеняйте,опыта в этом не много,но на других частотниках получилось,а на этом пока нет.Суть такова:поддержание заданного давления в магистрали холодного водоснабжения глубинным насосом.То что здесь нет спящего режима я в курсе,просто хотелось бы что б насос стартовал с 20 герц,и по достижении задонного давления выключался с частоты 20 гц.Работа на частоте менее 20гц в нашем случае наверное просто трата электроэнергии.Если выставляю в параметрах минимальную частоту 20гц,то после достижения заданного давления двигатель работает с частотой 20гц и не выключается.
- Страна: РБ/РФ
Вы путаете параметр максимальная и минимальная частота, судя по сообщению
Внимательно ознакомьтесь с группой параметров №13 (интеллектуальная логика),возможно там найдете решение. Или попробуйте для начала в параметр 1-82 ваши 20 Гц поставить. В 1-80 должен быть 0 (выбег).
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
- Страна: Беларусь
Спасибо за участие,но с параметрами 1-80 и1-82 я пробовал,ничего это не дало,может с ними ещё что завязано?Параметры 13 это наверное сложновато.Были бы какие то примеры практические,а не только теория.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
По FC-51 на одном известном видеохостинге есть много примеров по настройке, в т.ч. и для применений с обратной связью по датчику давления, например можете поискать видео с таким названием: "Configuring Danfoss VLT Micro FC51 for Process closed loop system using 2-wire Pressure transmitter".
Вообще, не очень понятен такой режим работы:
В магистралях зачастую преобразователи частоты настраиваются на поддержание стабильного давления, поэтому в общем случае и не должны отключаться, иначе столб воды может пойти обратно...
- это больше похоже на работу по заполнению какого-то бака (набрался уровень воды - заданное давление достигли - выключили).
- город/регион: МО
Для реализации режима сна необходимо, чтобы обратный клапан мёртво держал, это во-первых, во-вторых, должен быть расширительный бак, чтобы при отсутствии разбора поддерживалось давление.Parliament74 писал(а): ↑18 дек 2022, 17:49 в общем случае и не должны отключаться, иначе столб воды может пойти обратно...
- Страна: Беларусь
У нас от скважин до поселка где то метров 700.На такой длине труба наверное как расширительный бак работает.Просто мы на одной скважине заменили частотник (без спящего режима) на частотник со спящим режимом,и за месяц получилась экономия 45% киловатт.Вот такая мистика.
- авторитет
Забейте в поисковик "FC51 спящий режим" и будет куча примеров, как на встроенном контроллере его запрограммировать, в чëм проблема-то?
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
В рекламных проспектах говорится о том, что до 60% может достигать экономия электроэнергии при использовании этой функции, так что никакой мистики...
- Страна: Беларусь
В поисковике конечно находится програмирование спящего режима,и вроде доступно про параметры 13,но таблица заканчивается
(окончание таблицы вышлем по Вашему запросу).Как бы понятно-все хотят кушать.
- авторитет
В поисковике ещë находится, например, по запросу "fc 51 sleep mode" подробная инструкция со всеми параметрами: "QuickGuideFC51PIDSleepEng.pdf" от Danfoss)
- Страна: Беларусь
Большое Вам спасибо!Мне это не попадалось,завтра попробую ввести параметры и посмотреть что получиться.
