Привет. Возник следующий вопрос: при использовании квалификаторов МЭК-шагов (P, D и т.п.) в языке SFC действие будет выполняться по-разному. В частности, при использовании P-квалификатора, действие должны выполниться дважды: при активации шага и при деактивации шага. Однако почему-то в Control Expert у меня оно выполняется четыре раза. В чем может быть причина?
Ещё заметил странную вещь - при отсутствии какого-либо квалификатора (None - в поле квалификатора шага), действие также выполняется четыре раза .
Не могу понять в чем дело.
Проблема с МЭК-шагами в Control Expert (Unity Pro XL)
Модератор: Специалисты SE
- завсегдатай
Не так. При использовании P-квалификатора, действие должны выполниться ОДНОКРАТНО (посмотрите внимательно справку встроенную)
Чудеса обычно делаем мы сами - проверьте перекрёстными ссылками использование переменной в программе, где-то что-то, возможно, не учли. Или выкладывайте *zef с описанием странного действия и шагов
СВ
Про "двойное" выполнение: https://product-help.schneider-electric ... itor-8.htmogorsv писал(а): ↑14 дек 2022, 13:11 Добрый день!Не так. При использовании P-квалификатора, действие должны выполниться ОДНОКРАТНО (посмотрите внимательно справку встроенную)Чудеса обычно делаем мы сами - проверьте перекрёстными ссылками использование переменной в программе, где-то что-то, возможно, не учли. Или выкладывайте *zef с описанием странного действия и шагов
С ошибкой условно справился, создал новый проект, в нём вроде бы всё нормNOTE: When an IEC action has been deactivated, it will be executed one more time. The implication is that each action will execute at least twice.
- завсегдатай
1.mathway, цитированием больших фрагментов на форуме не принято злоупотреблять - их обычно прячут под спойлером, места много не занимает и кому нужно прочтёт
2. Вопрос задаёте про Control Expert, ссылку приводите на Machine Expert ? Вы в курсе, что это разные продукты?
Control Expert имеет собственную встроенную справку
В Control Expert "P" работает именно так, как я написал и только пример неработающего кода позволил бы разобраться, что было
сделано не так
сделано не так
СВ
