подскажите кто как то решал вопрос ?
соединения входов и выходов не по одному проводу а колодками клеммными есть такие в природе ?
монтаж замена была бы быстрее .
есть что то готовое решение?
zelio и колодки клеммные
Модератор: Специалисты SE
Вопрос непонятен совсем.
Есть же межполюсные перемычки для клемм, но явно не для тех что на фото (причем тут колодка эта?). И Zelio тут причём - тоже не совсем понятно.
У старых мицубиши можно было колодку выкручивать и переставлять на точно такую же модель. У дельты снимается клеммник (разъем) весь, и у многих других подобное есть.
У zelio (рядом лежит один) всё припаяно, и лишь у модулей расширения есть снимаемый разъем есть. Вдобавок давно устарел, и заменился на M221.
И что именно надо то? Что-то универсальное чтобы один раз закрутить и потом на штекерах вставлять? Вряд ли такое есть...
- Страна: ru
- город/регион: 56
спасибо колхозить не буду . но таких SR3 B261FU с десяток в работе стоит . замена как раз и натолкнула на мысль схемной колодки...
Автор, выражайтесь чётче.
Что такое "Схемная колодка" ?
У некоторых производителей клеммники съёмные, замерив количество полюсов и шаг, можно попробовать подобрать такой же отдельно в магазинах радиодеталей. Но если клеммник несъёмный то ничего не сделать, нечего и пытаться.
- завсегдатай
tariel, если внимательно посмотреть даже на фото, никак там места под съёмные колодки нет У SE есть, например, М171 и М172, где действительно клеммники съёмные. Более того, для некоторых ПЛК этих серий нужно их заказывать отдельно, т.к. в комплекте их нет ((
А вам от винтов на ПЛК никуда не уйти, даже если вместо отдельных подводящих проводов придумать что-то типа текстолитовой платы с контактами
Andreyit, это Twido устарел и был заменён на М221, Zelio до сих пор производится и очень хорошо продавался
СВ
