Доброе время!
Хитрый вопрос. Ищется мегомметр или реле контроля сопротивления изоляции для сети с напряжением 12 вольт постоянного тока. Стационарный, для непрерывного контроля.
Думаете, какая разница какое напряжение в сети? Может быть хоть 0 (когда сеть обесточена)? Ан нет. Мегомметр эмитирует некоторое опорное напряжение в контролируемую сеть, и известные мне мегомметры эмитируют 10-12 вольт, а сеть и так 12 вольт, то есть на потребителях (лампочки, контроллеры) может оказаться 22-24 вольта вместо ожидаемых 12 вольт, что им явно не понравится.
Может кто имел опыт в таких сетях?
Мегомметр 12 вольт
Мегомметр 12 вольт
Реле контроля нужно серийное или самоделка (для дома, для семьи) тоже пойдёт?
В основе самоделки - пара-тройка ИМС NE555 (КР1006ВИ1).
Мегомметр 12 вольт
Серийное надо. На пароход будет ставиться, там только серийное. На морские сертификаты можно пока положить - найти бы хоть что-то, не до жира.
Мегомметр 12 вольт
Решение найдено. Есть устройства, у которых цепь измерения и цепь их собственного питания гальванически развязаны друг от друга. Например: прибор ADL - https://dvk-electro.ru/01panelInstr/resist.html
То есть прибор запитаем от любого стандартного напряжения - при этом контролировать сеть 12В он сможет. Проверено, работает.
Та же история с сетями 400Гц: обеспечить питание самого прибора стандартным напряжением 50/60Гц или постоянным током, а контролировать он будет сеть с любой частотой от 0 до 500 Гц включительно. Например: прибор SIM-Q LF по той же ссылке.
