S7-300 на TIA Portal
Всем привет!
Есть объект, на который попросили выехать на пусконаладку объекта на S7-300. Программа написана в TP, не на степ7. Я так почитал, на 300е вроде можно в ТР прогу писать, но с опредленной версии (воде 3.3). Но какая прошивка на плк на объекте не известно. Ну и собственно вопрос, может кто знает мануал как прошить старые версии 300го плк ( на степ7) на ту, которая уже поддерживает ТР? А и еще может ли быть такое что версия будет настолько старой что ее не возможно будет обносить до 3.3.?
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Да такое может быть. Портал поддерживает 300 только с определенной версии аппаратуры и определенной версии прошивки.
Другими словами - вы должны учитывать еще и версию аппаратуры, которая задается заказным номером и номерочком HW на нем.
Для некоторых старых цпу нет новых прошивок и это логично, но это реально старые цпу.
Руководство по изменению FW обычно лежит рядом с этим FW, там же и допустимые HW.
Проект в процессе написания программистом, его пришют до выезда на объект.
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
а можно об этом поподробнее, пожалуйста, ато я не совсем понял что за номерочек?
- корифей
ЦПУ 300 определяет заказной номер вида 6ES7 31x-xxxxx-xxxx
Версия HW - написано на модуле, видно в свойствах цпу в онлайне
Версия FW - написано на модуле (если не меняли), видно в свойствах цпу в онлайне
Фото полно в интернете, живого цпу 300 сейчас у меня нет
POV, Спасибо за ответы!
Подскажите еще, пожалуйста, если я выгружу проект с контроллера ( через step7 или TIA Portal) в нем же будут и конфиги модулей ?
И нужно ли накидывать список задействованных модулей в проект перед выгрузкой?
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
это называется Upload
через TIA не получится, если исходный проект делался в классическом STEP7.
это называется Hardware Configuration, будет
Вообще, при выгрузке программы из контроллера в полученном проекте не будет ни символьных имён, ни комментариев.
Иной раз проще и быстрее новую программу написать, чем прыгать с бубном вокруг такого проекта...
Кстати, у S7-300 может, например, стоять защита паролем на Upload...
актуальная конфигурация Hardware должна быть в проекте перед его загрузкой в контроллер (в противном случае как минимум будут ошибки в ПЛК, как максимум - контроллер упадёт в Stop, если соответствующие организационные блоки для обработки ошибок не загружены).
Вы хотя бы видео разные на всем известной американской платформе посмотрите, как с контроллерами S7-300 проводить базовые операции, а то скоро на форуме может появиться тема в стиле "не запускается S7-300, SOS"...
Да, я вкурсе)
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Да, но я пока не знаю в чем был написан проект...Parliament74 писал(а): ↑12 дек 2022, 22:12 через TIA не получится, если исходный проект делался в классическом STEP7.
Мне по факту и не нужно ее менять, просто чтобы если что можно бело ее обратно загрузить.Parliament74 писал(а): ↑12 дек 2022, 22:12 Вообще, при выгрузке программы из контроллера в полученном проекте не будет ни символьных имён, ни комментариев.
Отправлено спустя 14 минут 2 секунды:
Я не про загрузку, а про Upload с устройства, но вроде уже понял что все выгружается и конфиги модулей тоже.Parliament74 писал(а): ↑12 дек 2022, 22:12 актуальная конфигурация Hardware должна быть в проекте перед его загрузкой в контроллер
Я не настолько не осведомлён чтобы не знать что перед загрузкой проекта в проект нужно добавить необходимые модули))
Видео на на всем известной американской платформе я смотрел уже не мало, но где-то контроллер не тот, где-то еще что не так как у меня...
Вот, к примеру, в >>>этом<<< видео товарищ сделал Upload, но конфигурация модулей у него не подтянулась.
С этого места и будет смысл задавать вопросы.
Если нет опыта - работаем по факту ;) Зарабатываем оный.
