И снова доброго здравия, коллеги.
Нужна помощь:
Не могу разобраться в задании частоты частотника. А точнее задание частоты, т.е. перевод real в HEX
Нужно задать частоту с панели оператора не важно в процентах (100) или герцах (50), что бы получить слово, ну а уже отправка его по адресу это не проблема.
Я понимаю, что 4000 Hex это 100% производительности частотника (16 384)
3000 Hex это 75% (12 288)
А как это всё "объяснить" контроллеру? Что бы он конвертировал в свои понятные значения
TIA Portal и Danfoss FC302
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Если с панели приходит real, (0-100.0), то:
1) проверить, что значение в границах 0.0-100.0;
2) умножить на 163.84;
3) округлить до ближайшего целого;
4) проверить, что значение в границе (0-16384);
5) отправить на частотник.
Если с панели приходит Int, то сначала перевести в real.
Блоки LIMIT, CONV, MUL, RND в помощь.
п. 4 в общем случае не нужен, но обычно принято его ставить)
Вариантов много,самое простое (16384/Диапазон задания) х Задание.
Или так (допустим,0-50Гц):
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
Вот пример.
Делал сам
Делал сам
