Прочитать float из S7-1200
Здравствуйте господа. С Винтеками не очень, поэтому может кто подскажет. Необходимо читать из ПЛК формат Real,но правильного отображения нет. Если в ПЛК слова местами меняю, то нормально. Может в настройках какой свап есть?
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
- город/регион: г. Чехов, МО
Вы похоже используете какой-то геморный способ передачи данных и/или способ передачи тегов из Портала в Easybuilder.
Да вроде по абсолютному адресу обращаюсь, как там накосячить можно?
Самый прикол, что из меркерной (например, MD1000) области читает как положено (старшим словом вперед), а из ДБ (например, DB20.DBD100) нифига. Или я чего то не вкуриваю?Случается нередко нам
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Через импорт тегов из TIA пробовали делать, как Weintek рекомендует?
Находится по запросу "weintek s7-1200 1500 reading"...
Нет, импорт не делал,не было необходимости,работал с абсолютными адресами. Вытянул "проблемные" теги,подставил,вроде работает. Спасибо всем откликнувшимся.
Ну и наверно проще всего. С DB в М пульнуть, и оттуда забирать. Если так работает))
Чем свой свап писать
Да не, я же говорю,импортировал "проблемные" теги и все заработало как надо. Видимо при импорте Изи билдер "понимает",что надо свап делать.
