Помощь с ClearScada
Citect, VijeoCItect, PlantSCADA, GeoSCADA, ClearSCADA, Machine Expert SCADA
Модератор: Специалисты SE
Frameos
город/регион: Нижний Новгород
Помощь с ClearScada
Сообщение Frameos »
Вышло так, что не в самое удачное время пришлось делать проект на ClearScada. Сделал проект, все сигналы отображаются адекватно (аналоговые, дискретные), но нашлась и ложка дёгтя. Стал делать Уставки и появилась следующая проблема. Из двух переменных, которые в списке переменных Модбас тср формируемых контролером Контар находятся по соседним адресам, одна отображает значение, вторая нет. Использую шаблон для аналоговых переменных, выбираю контролёр с которого их считывать, указываю адреса. В анимации указываю формат, название параметра, все манипуляции одинаковые. Подскажите в чем может быть проблема, это мой первый проект на данной СКАДЕ.
leon78
Страна: РФ
Благодарил (а): 34 раза
Помощь с ClearScada
Сообщение leon78 »
Ни с ClearScada, ни с контролером Контар не сталкивался, но могу предположить, что располагая аналоговые сигналы в соседних адресах Modbus TCP, вы не учли, что REAL занимает два 16-битных регистра.
stesl
Благодарил (а): 94 раза
Помощь с ClearScada
Сообщение stesl »
Присоединяюсь. Проблема наверняка в нюансах Модбас, и нужно знать, как там эта SCADA их опрашивает
I_m
Благодарил (а): 4 раза
Помощь с ClearScada
Сообщение I_m »
leon78 писал(а): 07 дек 2022, 13:14 Ни с ClearScada, ни с контролером Контар не сталкивался, но могу предположить, что располагая аналоговые сигналы в соседних адресах Modbus TCP, вы не учли, что REAL занимает два 16-битных регистра.
Если ТС говорит про Контар (МС12, МС8 и т.п.) с субмодулем Weblinker MB, то там адреса не задаются. ТС нужно для начала вдумчиво доку на субмодуль читать, потом попытаться опросить ПЛК какм-нибудь простым софтом, выполняющим роль modbus tcp сервера.
Frameos
Помощь с ClearScada
Сообщение Frameos »
Отмету все возможные мнения по адресам modbus tcp.
Как мне видится проблема с отображением скадой параметров. Почему? К примеру первый параметр равен значению 70, второй 90. Первый параметр отображается 70, а второй 00, при этом, если нажать на второй параметр и записать новое значение к примеру 95, оно запишется в контролёр, отображаться будет все равно 00. Из этого можно сделать вывод, что адресная привязка переменной выполнена правильно. И ещё раз повторюсь, что все кнопки, лампы, датчики работают и сигналы приходят правильные, кроме этих Уставок
I_m
Помощь с ClearScada
Сообщение I_m »
А хотя бы из того же "Radzio! Modbus Master Simulator", примеры с которым в доке показаны - нормально опрашивается?
Если да, то точно в скаде проблемы, но про эту я даже слышу в 1-ый раз.
leon78
Страна: РФ
Помощь с ClearScada
Сообщение leon78 »
Какие адреса Modbus TCP у первого и второго параметра? Какие у них типы? Симулятором Modbus TCP клиента пробовали их читать?
Вернуться в «SCADA»
