Кабель 3 витые пары
Кабель 3 витые пары
Коллеги, приветствую!
Ест такой импортный кабель e119932 awm 2835 30V.
Это три витые пары 26AWG (0.14мм^2) многопроволочная жила, наружный диаметр 4 мм.
Никак не могу подобрать ему замену.
По этому коду массово бьются всевозможные компьютерные кабели (уже с разъёмами), потому что эта маркировка выбита на самом кабеле, что добросовестно и индексируется (шлейфы COM-COM, USB, провода мышей и клавиатур и т.п.). А нужен куском на отрез.
Ближайший аналог нашёл только ТС-6 6x0,125, но он плоский и пары не перевиты (просто 6 жил). Критично чтобы он был круглым (иначе не влезет в разъём) и именно 3 пары. 4 пары UTP не годится - тоже не лезет в разъём, уже пробовал. Или это нужен какой-то очень тонкий UTP на 4 пары, но и такой я не нашёл. Ещё и жила нужна многопроволочная обязательно.
Хоть покупай компьютерные провода и обрезай разъёмы.
Может кто тоже искал такую редкость и нашел?
Кабель 3 витые пары
0038303 по каталогу lapp
однако, он экранированный и поэтому диаметр его поболе... 6 мм
0035102 без экрана - 5 мм
в общем, из серии UNITRONIC® xxxx (TP)
- И жнец, и чтец...
Кабель 3 витые пары
какой длины? Сколько таких кусков нужно?
Экспресс-решение: патчкорд rj45, срезать джек, оболочку на несколько сантиметров, выресать лишнюю пару, термоусаживаемая трубка на конец. Профит!
PS патчкорд только заводской, из гибкого, многопроволочного кабеля чтобы был.
Зри в корень!
Кабель 3 витые пары
Нужны по три метра. Но нужно много и иметь запас чтобы была возможность сделать ещё, поэтому хотел просто бухту 100 метров купить, или даже 200.
- И жнец, и чтец...
Кабель 3 витые пары
utp гибкая, патчевая - первое что приходит на ум. Это если дело внутри помещений будет пользоватся, в нормальнвх условиях.
Зри в корень!
Кабель 3 витые пары
Этим и кончится в итоге. Но они толстоваты, потому что 4 пары. И цветовая маркировка в оригинальном кабеле отличается от UTP, а она важна.
Кабель 3 витые пары
Такой маленький диаметр стоит искать в бытовых китайских кабелях. У промышленных шкура как правильно толстая и отсюда толщина. А вот бытовые, которые ногтем защищать можно - самое то :).
Это все хорошо, но Европа же - могут возникнуть проблемы с поставкой.
Отправлено спустя 12 минут 18 секунд:
Вот если бы две витые пары, то рекомендовал бы USB шнурки, а так даже не знаю.
На видеокабелях жилы весьма тонкие, но их много и опять по толщине не уложится.
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Забил в поиске на Алиэкспресс "Сверхтонкий UTP"
получил 4 пары кабель, диаметром 2,8 мм.
На алишке
- шаман
- город/регион: Иваново
Кабель 3 витые пары
Посмотрите кабели Герда. Может что-то подберёте: https://gerda.ru/production/6/164
Или кабели ИнСил: https://cabel-inteh.ru/calc
Кабель 3 витые пары
Единственный вариант, который нашёл:
3х2х0.14 - наружный диаметр 4,9 мм, что годится. Покупаем (доставка 6 недель), 200 рублей за метр. Да, это он и есть. Спасибо!
Кабель 3 витые пары
Уточняйте откуда доставка. Из европы сейчас все обещают, что привезут, в итоге все сроки срываются. Если есть возможность в 2-3 раза больше ждать, то ок!
