Возможность связи с S7-300 через CP
machox222
город/регион: Москва
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение machox222 »
Здравствуйте!
Хотел узнать, можно ли связать s7-300 с панелью стороннего производителя (Delta/Weintek) через Ind. Ethernet?
SIMATIC S7-300, ЦПУ CPU 314 С ИНТЕРФЕЙСОМ MPI, ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ =24 В
SIMATIC S7-300, SM 321, МОДУЛЬ ВВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ: 32 ВХОДА =24В (1 X 32 ВХОДА)
SIMATIC S7-300, SM 322, МОДУЛЬ ВЫВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ: 16 ВЫХОДОВ =24В/0.5A
SIMATIC S7-300, SM 323, МОДУЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ: 8 ВХОДОВ =24В И 8 ВЫХОДОВ =24В/ 0.5A
SIMATIC S7-300, АНАЛОГОВЫЙ МОДУЛЬ SM 335, 4 AI 14 БИТ РАЗРЕШ., 4 AO 11/12 БИТ
SIMATIC NET, CP 343-1КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕССОР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ SIMATIC S7-300
Выше привел желаемую конфигурацию. Прочитал, что можно через mpi на cpu напрямую связаться с пнелью, но не хотел бы занимать этот порт, так как будет необходимость периодического подключения программатором.
6ES7 314-1AG14-0AB0
6GK7 343-1EX30-0XE0
Заказники CPU и CP, соответственно.
M3f
Сообщение M3f »
По Delta не подскажу, а Weintek можно через Ethernet (CP 343-1).
OlegM
read only
read only
Сообщение OlegM »
Delta прекрасно подключается через MPI, но при условии, что на нём больше ничего не подключено. Иначе работает, но с тормозами.
Roman_33
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Roman_33 »
Если я правильно помню, при работе с Симатиком ,Винтек да и Дельта "эмулирует" S-7 соединение и работает функциями PUT\GET (поэтому,например, в 1200-ом требуется "разрешить" их использование), отсюда и пляшите. Про 300-ый не скажу, на 1200-ый одновременно три панели (Винтек) по Ethernet вешал,прекрасно работают.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
SMax
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение SMax »
Вернуться в «Общие вопросы»
