Таблица с данными Modbus
Здравствуйте.
Перед нами стоит задача опросить два Modbus RTU устройства, данные с них занести в таблицу и присвоить им время и дату, как это можно сделать?
- город/регион: Брянск
Вам нужен компьютер с операционной системой и программа опроса устройств по протоколу Modbus RTU с возможностью сохранения данных в архив (таблицу).
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Например, через Masterscada 4D (или какую-нибудь другую SCADA) опрашивать устройства и создавать отчëт в виде таблицы с временем, датой и необходимыми данными.
А что понимается под "таблицей"? А то ведь можно и в таблицу Excel через OPC заносить. С временем и датой.
Забавный вопрос. При чём тут Modbus - я не понял. Вместо Modbus можно почти любой другой протокол подставить. Или даже без "почти".
Под таблицей понимается организация данных в виде таблицы, со столбцами и строками)))))) Понятно что любой протокол можно подставить, но у нас конкретная задача считать данные по Modbus RTU, кстати, этот протокол имеет свои особенности.
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Вот, какие можно программы использовать? Какие они есть, платные и бесплатные?
- город/регион: Калининград
например https://www.aggsoft.ru/serial-data-logg ... ling-1.htm и плюс модуль экспорта в excel, google, SQL
Таблица может иметь как фиксированное число столбцов и строк, так и переменное. Строк, в частности. Не могу знать - где и какая таблица Вам нужна? Таблица в некоей СУБД, таблица в Excel, файл dbf и т.д. и т.п.? А вдруг эта таблица нарисована на листе ватмана формата A1?
Берёте, например, Insat-овский Modbus Universal Master OPC Server, подключаете к нему ваши устройства. Берёте любого OPC-клиента, который умеет работать с таблицами. Да хоть тот же Excel. Пишите небольшую программку и получаете желаемое. Отметки времени (timestamps) имеют все opc-тэги.
- И жнец, и чтец...
Можно взять Excel и написать макрос для опроса по Modbus RTU
Вам уже посоветовали Modbus Universal Master OPC Server. 32 точки поддерживает бесплатная версия, есть ODBC клиент для записи таблицы в базу данных.
Есть и совсем бесплатные севера. http://opc-servers.ru/2011-05-31-09-31- ... ver-modbus. Уж не знаю - насколько он плох или хорош.
Неудобный нюанс: ПО конфигурирования совмещено с рантаймом. Как следствие:
1. На время, когда надо внести какие-то изменения в конфигурацию, рантайм надо останавливать, т.е. данные в это время идти не будут.
2. Если запускать в режиме приложения - комп обязательно должен быть залогинен под каким-то пользователем и приложение запущено. Если запускать в режиме сервиса, то остановка сервиса для запуска конфигурилки - довольно интересный квест.
Нет информации о поддержке OPC UA. Значит, скорее всего, только OPC DA, и тут, если есть необходимость сервер и клиент разместить на разных компьютерах, появляется ещё один квест в виде настройки DCOM.I_m писал(а): ↑05 дек 2022, 10:54 Есть и совсем бесплатные севера. http://opc-servers.ru/2011-05-31-09-31- ... ver-modbus. Уж не знаю - насколько он плох или хорош.
Необходимо учить матчасть, а именно:
- Modbus (команды, регистры)
- принципы построения R-485
- OPC DA или лучше UA
- знать что такое ODBC или на худой конец DDE, если все таки Excel
- Если требований к таблице нет, то можно и вовсе скриптом текст оформить со всякими - - -!!!!!
Есть понимание всего этого? А то сомнения))
В реальной жизни таких задач не ставится, приборы писать в некую таблицу. Что за таблица то? Она бесконечная? Или там 24 строки по часам. Может тогда уж БД?
А это к знаниям + минимум какой то Access и SQL
Ну а по вопросу - конкретный ответ. Trace Mode в базовой бесплатной версии умеет опрашивать Modbus RTU и писать по ODBC хоть куда. Но только в течении часа. После чего остановится.
Бесплатного софта под такие задачи скорее всего нет. Но есть хитро лицензированный софт.
Например Lectus OPC/WinCC Flexible 2008, которая может архивы в Excel писать
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
PS И не вздумайте этим дяденькам писать о каких то особенностях Modbus RTU))
Вы слишком многого хотите от бесплатной софтины. Кроме того, есть серьёзные подозрения, что ТС аббревиатуру OPC тут первый раз услышал, а Вы ему про DA, да ещё и UA.
Что касается
то время останова рантайма можно сократить до минимума, заранее подготовив файл конфигурации на отдельной машине. Хотя согласен, это недостаток. Для кого-то критичный, а для кого - не очень или совсем не.
Почему? Стандарты OPC DA и OPC UA настолько разные, что вполне имеет право на существование бесплатный софт с реализацией любого из них. И, кстати, в своё время искал OPC серверы под линух (бесплатностью не интересовался) - там заведомо по нормальному может быть только UA (хотя костылями и DA приделывают - но это уже извращение).
Может быть. Но тогда эта отдельная машина должна иметь доступ к целевому устройству, чтобы можно было в ходе подготовки файла конфигурации сразу его и проверить. А если там не Modbus TCP, а Modbus RTU?
Впрочем - производитель этого ПО в своём флагманском продукте MasterSCADA уже отделил конфигурационное ПО от рантайма и сделал это весьма качественно. Думаю, можно в будущих версиях OPC-серверов ожидать того же.
И что такого? В моих реалиях оно всё равно завёрнуто в IP. Между прочим, в некорых реализация Modbus TCP можно поболее проблем получить, чем с RTU. Не будем показывать пальцем, но это ОВЕН.
