Виндовс бывает ошибочно не те драйвера цепляет после второго подключения. У меня тоже бывает. Идём в диспетчер устройств и меняем драйвер на корректный. И материм мелкомягких за это, чтобы им там икалось - больше ничего сделать нельзя.
Кабель переходник на чипе CH340
- Страна: РБ/РФ
Не всегда при замене драйвера можно выбрать. Для того, что бы только средствами Windows можно было бы заменить драйвер, нужно что бы он прошел "сертификацию". Чаще всего, при этом, лучше работают драйверы, разработанные ранее.
Это отключается в настройках, можно 1 раз на всю жизнь, можно каждый раз при загрузке. Но всего 1 раз это требовалось мне лично - графический планшет не проходил сертификацию почему-то. Так что "не всегда" - это мимо. С i-7561 так именно всегда, просто меняешь драйвер и всё, про него речь и была. следите за нитью разговора.
- Страна: РБ/РФ
Да, но при этом Windows никогда не выберет этот драйвер при автоматическом обновлении. Если его указать принудительно - да, поставит.
А что с этим делать - я выше написал. :) А промышленные воркстанции автоматически обновлять - это вообще зло. Так обновишься, приедешь на объект - а половина нужного не работает. Вообще не нужно ничего обновлять ни автоматически ни вручную, пока всё работает и устраивает. Не трогай исправную технику и она тебя не подведёт.
Про Виндовсы отдельную тему сделал: viewtopic.php?t=17622
