Кабель переходник на чипе CH340
- город/регион: Красноярск
Добрый вечер.
Понадобился мне тут переходник USB-RS485 и в ящике стола я увидел хорошенький такой кабель переходник на чипе CH340.
Один конец у него USB разъем, другой DB9. И вот сомнения меня взяли, какой там интерфейс на DB9 - RS-232 или RS-485 ?
Ни единой буквочки/циферки на девайсе нет. Что то мыслей совсем нет, как его проверить ?
- город/регион: Мурманск
Так цешкой же) А еще лучше осциллографом ткнуть.
Распространенные распиновки 485 тут https://asc-development.ru/interfaces-44.html
для 232: 2-Rx, 3-Tx, 5- Земля. Остальное не помню но гуглится легко.
Но вообще - я почти уверен, что безымянный CH340, разведенный на DB9 будет иметь 232 интерфейс. пара десятков подобных устройств от китайцев попадалась на разных чипах, но 485 на DB ни разу. Китайские безымянный клеммник обычно имеют.
Ну а еще проще - найти девайс, который не жалко и воткнуть.
- город/регион: Курган
а я вот такое нашел http://mypractic.ru/downloads/pdf/CH340.pdf
И получается, что с великой долей вероятности - USB-RS232. Но конечно - проверять надо.
Согласен, слона не приметил. В оправдание скажу, что во-первых речь о шнурках и свистках, а такую моему только видел, но не работал, а во-вторых, даже "стационарные" ни разу в режиме 232 не пользовал, а под 485 обычно всегда в комплекте их же переходник на винтовые клеммы покупался.
А для цисок как раз пользуется залитый пластиком переходник на ch340 с usb-хвостом, плюс голубой цисковский
- частый гость
У меня был китайский USB-RS485 на CH340. Но с клеммами, не с разъемом.
- Страна: РБ/РФ
Умеет и в 232 и 485.
Очень распространен у Китайцев для DIY и программаторов . Имеются проблемы при установке драйвера на 64 бит Windows. Но решается установкой старой версией драйверов.
ЗЫ: вот такие, работают более 4 лет
Такой у меня есть, работает - правда пришлось скотчем обматать - потому как на 2 половины развалился.
Мне с DB9 потребовался.
- город/регион: Донецк
У меня вот такой, сразу был не рабочий, благо англоязычным форумам: внутри DB-9 диод влепили, причем топорно. Сейчас рабочий. Давно было и тогда его цена была 10-12$.
Продаются в радиодеталях, у нас - рядом со всякими ардуинами. Но во у меня года три-четыре рабоает, а у ребят, которые ОПС настраивают - чего то много жалоб что дохнут.
Ну если не брать нюансы с дуплексом-полудуплексом, то да. Вообще это TTL UART. Но на даташите (выше приводили) показан в связке с MAX232 (формирователь уровней 232). Есть схемы и в паре с MAX485, тама как раз чуть боьше заморочек с направлением, но тоже ничего сложного. Так что чип тут вообще ни при чем, все от обвязки зависит.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
485-й там точно поддерживается. У меня такой свисток уже третий, да, дохнут, хорошо что USB порт не палят в ноутбуке )
- Страна: РБ/РФ
Мы про чип или обвязку?
Мы про устройство по Вашей сцылке. При цене в 300р в магазине до которого 200м [и 50р по сцылке у китайцев]- вскрывать и искать проблему никто не стал. Поэтому подробностей нет.
- Страна: РБ/РФ
Ок, я просто писал для petr2off. Устройства по ссылке - это самые дешевые на этом чипе. Привел просто потому, что даже они - работоспособны. Если у ваших знакомых они горят, то им стоит подумать, или купить жменььку в китае на 300 рур или по одному покупать.
Но на этом чипе делают и дорогие устройства, например https://www.amsamotion.store/product/usb-mc
- город/регион: МО
Подключать переходник к обесточенным устройствам, и только после этого подавать питание.
Если к обесточенным со стороны 485 - то не всегда возможно. В случае охранки-пожарки - чаще нет. Да и в АСУ тоже - вывести контроллер (вместе с технологией) из работы или снять питание с вводного автомата РУ-0,4, погасив и заземлив транс в голове - это намного больше мороки, че даже ремонтировать устройство за 50р.
Да и 485 по своей сути - шина, т.е. отключать надо вообще все, что на ней висит.
И схемотехнически, если нет передачи, устройство с 485 должно быть в z-состоянии... Хотя потенциалы на устройствах и ноуте могут быть разными, возможно в этом и проблема. Кстати, надо задуматься. Я то с заземленным оборудованием работаю, а приемно-контрольные обычно второй класс имеют или питаются сверхнизким. Хотя и ноут тоже...
Ну а если отключать со стороны USB - то конструктивно питание и данные подключаются одновременно.
- город/регион: МО
Во всяком случае лучше сначала подключать RS-485, потом USB, т.к USB разъём должен обеспечивать сначала подключение общего провода и затем сигнальных.
Проблема из-за сетевых фильтров импульсных блоков питания, в которых конденсаторы с фазы и нейтрали подключены к заземлению, и если земли соединяемых устройств (ПЛК и ноутбук, например) не соединены, то между ними существует немалый потенциал.
Купили бы уже нормальный конвертер с переходником под DB9 и клеммами.
А то девайс за 100 рублей, а разговоров на месяц про то как они горят и что делать.
У меня i-7561 работает 20 лет уже, таскаю везде, втыкаю где хочу и когда хочу не задумываясь.
покупаете к нему в Чип-и-Дипе второй такой же клеммник, разъём под DB9, распаиваете разъём, провода во второй клеммник - и возите с собой. Хотите через клеммник, хотите через разъём, и нет проблем.
В i-7561 развязка на 3 киловольта. :)
У Moxa есть преобразователь с опторазвязкой компактнее - UPORT 1150i. Но стоит дороже
- Страна: РБ/РФ
Да, было такое, приходят 2 сварочных робота из Китая. У них в качестве контроллера - обычный комп, с приводами общается по 485. Один работает норм, второй - через 2 часа потерял связь с приводами. Там стояли тоже, 100 рублевые преобразователи. Переставил с работающего на сгоревший - 2 часа норм, потом опять привода не видит. Поставил 7561 на оба - и месяц или два уже норм.
Он только под DB9. А в поле как раз чаще клеммник под винт удобнее.
В комплекте такой переходник есть
У нас в комплекте не было.
Отправлено спустя 2 минуты :
Да и неважно. Мне i-7561 больше по душе, потому что универсальный: хочешь 232, хочешь 485, хочешь 422, а в своих установках я разъемы стараюсь не использовать - клеммы лучше, они ремонтопригоднее. А то что большой - это даже лучше: точно не забудешь нигде.
у меня есть I-7563 c тремя RS485, так вот он не завелся на Win10 - дрова не встали (или я что-то не так делаю)
