Добрый день, коллеги.
Впервые столкнулись с расходомером CNGmass производства Endress + Hauser.
Задача настроить его и получить данные по Модбасс.
Я правильно понимаю, что настроить его (поменять адрес модбас, скорость и т.д.) можно только с помощью утилиты FieldCare (там еще странного вида девайс с кольцом на сайте нарисован) и настроить расходомер можно только ей? И она платная?
Есть ли для этих датчиков какое-либо простое ПО (утилита), которое подключается по модбас и позволяет настроить расходомер?
Или я не там смотрю?
Помогите, в какой сторону копать!
Спасибо.
Endress Hauser CNGmass (расходомер) настройка
Добрый день! Подскажите пожалуйста, получилось найти программу для настройки? Тоже необходимо настроить расходомер E&H
- Страна: Русссия
Установите Pactware. Тоже самоеAlexeyBozhin писал(а): ↑10 май 2023, 16:45 Добрый день! Подскажите пожалуйста, получилось найти программу для настройки? Тоже необходимо настроить расходомер E&H
