Измерительный преобразователь на постоянный ток
Доброе время!
Может кто-то знает про покупаемый сегодня аналог-аналоговый измерительный преобразователь постоянного тока?
Вход: -400...0...400 VDC
Выход: -10...0...10 VDC
Про гугл и яндекс знаю, пользуюсь. прошу обратить внимание - ток постоянный.
Спасибо!
Спасибо!
- город/регион: Курган
наверное, не совсем то, но возможно, и иные варианты у них имеются
https://mir-omsk.ru
https://mir-omsk.ru
Я ожидал. :) Неубиваемая ещё советская разработка. :) Собственно аналогу того, что я применял раньше, тоже без малого 40 лет уже, и производитель наконец снял его с производства.rwg писал(а): ↑29 ноя 2022, 15:40 Е857/7ЭС, Е857/17ЭС https://www.e854.ru/catalog/preobrazova ... 857-es.htm
- город/регион: Мурманск
Имели не так давно прецедент с Е849, с отказом измерений, но при этом выход устройства стабильно выдавал 4мА, вне зависимости от входа. Так что не все так хорошо. Производителя не помню, надо уточнять, но вроде соседний славянский народ.
Никита, спасибо! Их одно время много кто производил. Исходно это было белорусское детище с атомной приёмкой, соответственно есть подробнейшие ТУ, которые есть фактически ТЗ для всех кто хочет повторить. И желающих повторить нашлось немало.
Хорошо то, что они вообще есть, ибо найти такой преобразователь с такой комбинацией вход/выход непросто, они нужны были в основном только в атомных делах и на море в системах электродвижения - соответственно были вот эти Е... для атома и импортные морские. Импортных не стало (независимо от СВО производитель просто снял их с производства - перестали покупать уже давно).
Может даже оригинал тогда.
- завсегдатай
Есть такие модули: https://www.contravt.ru/production/norm ... /npsi-dntv
Пара таких, включенных соответствующим образом, обеспечит соответствие вашим запросам.
- город/регион: Малоярославец
Так резистивный делитель же обыкновенный? Или есть какие то нюансы? А видимо раз измерительный, значит поверка нужна....
- завсегдатай
+ гальваническая развязка
А обратное напряжение для него не перегрузка? Может был случай проверить?dtv писал(а): ↑30 ноя 2022, 07:46 Есть такие модули: https://www.contravt.ru/production/norm ... /npsi-dntv
- завсегдатай
Путали полярность на версии прибора с диапазоном до 50 В. Ничего, выжил. Для безопасности можно в цепь измерений каждого из НПСИ включить диод. Это защитит от переполюсовки. Коррекцию показаний на диод можно сделать при поверке канала сквозным методом.
Если же поставить диодный мост, то можно обойтись и одним НПСИ (не проверял).
- завсегдатай
Только при этом знак полярности напряжения потеряется...
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
https://www.electronpribor.ru/catalog/5 ... u-9xxx.htm
Вот вам пожалуйста, русифицированный китаец )
Это как раз низя. Но в целом понял - да, рабочее решение. Спасибо!
Для задачи не подойдёт - категорически нельзя ставить на морду лица щита. Но в закладки положил, спасибо!
