Поиск Аналога Jumo Imago 500
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Может и ТРМ от Овена подойти.
Не зная конкретной задачи, трудно что-то подсказать.
- город/регион: Курган
С очень малой долей вероятности найдется полный аналог Jomo. Скорее всего придется подбирать, исходя из конкретной задачи. Можно еще подойти оборудование ТЕРМОДАТ (ООО НПП "Системы контроля").
извините, что по простому, но попытаюсь пояснить вопросами, размышлениями:
- диапазон измерений?:
- какие первичные преобразователи?
- если термопара, то какая?
- если термосопротивление, то какая градуировка?
- оборудование взырывозащищенное? Необходимы бырьеры взрывозащиты?
- а может, имеющиеся термопреобразователи имеют выход 4-20 мА? Или 0-10 В?
- необходим блок питания или нет?
- аналогично по барьерам
- сколько точек измерения?
- необходимы выходные сигналы аналоговые или дискретные?
- сколько надо выходов и каких?
Ну и так далее и тому подобное. Ведь никто, кроме Вас, не знает, что именно надо.
Эти же, или аналогичные вопросы будут задавать и представители изготовителей при оказании помощи по подбору оборудования.
- сколько точек измерния?
- датчики давления с каким выходом - 4-20 мА, 0-20 мА, 0-10 В?
- данный прибор будет управлять этими горелками?
Точка 1.olexsa писал(а): ↑29 ноя 2022, 14:10 сколько точек измерния?
Диапазон -40 +1300
Преобразователей нет
Тип К
Взрыв защиты нет
Выход 0-10 или 2 -10В.
Данный прибор должен управлять графиком температуры. Отображать графически, хранить в памяти- действующие значение температуры, заданное.
Обратитесь к ним. Не реклама. Некотрое время общался с ними. Большая вероятность, что смогут подобрать прибор.
- шаман
- город/регион: Иваново
Вы же выше писали, что надо контролировать температуру и давление. А это две точки, а не одна.
Собственно термопара - это и есть первичный преобразователь.
Если выложите схему подключения своего Jumo Imago 500, будет всем понятнее.
