CP2000, настройка чередования работы двигателей
- город/регион: Хабаровск
Привет мастерам! Запускаю в работу повысительную станцию на 2 насоса по 2,2 квт. каждый. По тех заданию чередование работы движков каждый час. При текущих настройках 12 : 00 =1; 12:01 =2; 12:02 =60; 12:03 = 5. По факту не отрабатывает переход на 2 движок. Так как шкаф управления не на обьекте по этому сами движки не подключены. Смотрю по отработке контакторов то-есть в работе только 1 двиг. Сам контактор проверен из настроек выбирал и двиг. 1 и двиг. 2. Кто сталкивался?
- город/регион: МО
Светодиод run светится? Какую частоту отображает? Датчик давления подключен и настроен?
https://<цензура>/delta_electronics/ ... remeni.htm
Здесь были, я вижу, судя по параметрам.
Добрый! Да конечно датчик давления есть, вернее имитирован. Настроен пид регулятор и он корректно отрабатывает включение и выключение двигателя на линии 1. Схему подключения прикрепляю
Что посеет человек, то и пожнет
- город/регион: МО
Почти по этой схеме (точнее, по следующей, с реле перепада давления и переключением насосов по аварии), собрано множество насосных станций, и никогда не было проблем с чередованием.
Но вы не ответили на вопрос - загорается ли светодиод пуск, сделана ли уставка по давлению, какую частоту отображает дисплей. Если имитация датчика создаёт сигнал давления, превышающий уставку, частотник не запускается, уходит в сон, светодиод моргает, частота нулевая, время работы не считается. Хотя контактор включен.
Я Да конечно RUN светится и уставка выставлена. В том то и дело что смоделирована работа по достижению заданного давления но таймер или не работает или не знаю в чем причина. Да и в режимах каскадного управления второй двигатель в работу включается, то есть цепь управления исправна. Вернусь с команд сброшу к заводским попробую еще раз. Отпишусь по результату. Сниму видео и ссылку прикреплю.
Сегодня запустил в работу эту повысительную станцию. Чередование работы насосов по времени работает как должно. Именно то что время нулевой частоты за работу не считается меня и сбило с толку и я влез в режимы каскадного регулирования за чем то (так как в этом режиме контактор 2 движка срабатывал). Спасибо за подсказку дружище!!!
- город/регион: МО
Я же вас два раза спрашивал, какая частота отображается на дисплее!
сорри! про частоту не так сначала понял, думал странный вопрос, писал уже после работы, еще раз спасибо , первый раз собирал)
