SCALANCE M826-2
- город/регион: Химки
SCALANCE M826-2
Доброго времени суток! Коллеги подскажите как задать ip адрес на SCALANCE M826-2 ктото умудрился его сбросить до заводских настроек.
Евсть ещё один маршрутизатор с которым оборудование работает но это с второго оборудования .
Помогите сделать клон ip!
- Страна: Беларусь
SCALANCE M826-2
В мануале написано
Как бы все понятно , если не устраивает DHCP. то утилита Primary Setup Tool должна ее увидеть, далее этой утилитой меняйте адрес. Эта процедура стандартна для всех ethernet устройств Siemens.You cannot access the WBM since this requires an IP address. The IP address can beassigned by a DHCP server or with the Primary Setup Tool, see "Configuring SCALANCEM826 with PST
SCALANCE M826-2
PRONETA не пробовали?
SCALANCE M826-2
Спасибо за ответы! Но с сайта Siemens не скачивается ни одна программа. Наверное потомучто я из России?
SCALANCE M826-2
Да, именно поэтому. Где-то пробегали ссылки на коллекции скачанного ПО от Сименса. Если до завтра никто не поделится - с работы принесу файл и отправлю.
SCALANCE M826-2
Выложил файлы сюда: https://disk.yandex.ru/d/jh9FHdvQrLNtDA. Там две версии, базовая и профессиональная (обе - не последние по номерам, но какие есть), и небольшой ролик по использованию.
SCALANCE M826-2
VADR, а для чего этот софт? В том смысле, что кратко инфу бы. Качать, или плесенью в копилке покроется...
SCALANCE M826-2
Насчёт всего функционала не скажу, но в частности - задавать IP-адреса для оборудования Siemens, которое ещё не настроено. К примеру, не очень давно настраивал файрвол Scalance S602 - TIA Portal V16 его в сети обнаружил, но заливать что-то без установленного IP адреса отказался. И адрес ставить отказался. Я через PRONETA адрес задал, потом порталом настройки залил.
SCALANCE M826-2
Александр день добрый! Програмку скачал , маршрутизатор настроил всё работает. Огромное спасибо за помощь!!!!!
SCALANCE M826-2
Вот и хорошо.
