Здравствуйте, коллеги!
Жил да был энкодер MQR69-11183449 Baumer. Жил себе на шпинделе станка, состарился, помер.
Попытки найти замену тут приняли вид: "Да, без проблем!.. только чутка надо будет подождать - всего-то 6 мес." :)
Попытки найти замену где-то там уводят далеко на восток, на просторы али. Без сверки характеристик, есть риск купить "почти такой же, но чуть-чуть не тот"; калибр цены трезвит и останавливает от совершения опрометчивых поступков- если бы речь шла о коробке за 1000 р., можно крутануть барабан на удачу.
В попытках найти концы, Гугл не вывел на оф.доументацию, ТХ этого чуда не известны.
Вопрос знатокам: что там в стальной коробочке, какие ТХ у этого чуда? :) Можно ли его чем-то заменить, если да, то чем именно?
Энкодер BAUMER: опознание пост мортем :)
- И жнец, и чтец...
Зри в корень!
Печаль какая то. Энкодер с 485 интерфейсом. Без документации на оригинал даже не пытайтесь подбирать.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
По RS-485 можно несколько энкодеров к одному мастеру подключить - профит!
А по факту, к чему энкодер подключен? Есть возможность управляющую программу редактировать? Теоретически в таком случае можно и при "чуть не таком" интерфейсе нового энкодера проблему решить. Или хотя бы посмотреть, как данные с энкодера обрабатываются и на основании этого сделать далеко идущие предположения о его интерфейсе...
- И жнец, и чтец...
к шкафу управления станком :) пока нет данных о конкретном входе или приборе. Попробую узнать.
нет данных. да, но чисто гипотетически, т.к. это зона ответственности производителя станка.
Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
теоретически да, если с протоколом поверх 485 угадать. Если там что-то хитро выпиленное то теория посыпется, а в данном случае нет люфта на переборы вариантов, двух шансов может не представится.Parliament74 писал(а): ↑23 ноя 2022, 18:34 Теоретически в таком случае можно и при "чуть не таком" интерфейсе нового энкодера проблему решить.
Зри в корень!
Есть устройство, есть сайт производителя, есть фото шильды с серийным номером, на сайте есть форма запроса к техподдержке по серийному номеру: https://www.baumer.com/int/en/service-s ... ial-number. Возможно, не помогут из-за санкций - лучше пробовать через vpn и не на русском языке. В любос случае - попробовать стоит.
- И жнец, и чтец...
Parliament74,
напрямую, на вход процессорной платы управления. программу править - не вариант. :)
Зри в корень!
- авторитет
- И жнец, и чтец...
я пришёл к аналогичному заключению - это контрактная железка, b2b; официалы воды в рот набрали и молчат, как вторая жена подо льдом. :)
Зри в корень!
