Полнооборотный актуатор 25 N*m
- Страна: Латвия
- город/регион: Рига
Доброго времени суток.
Помогите с подбором актуатора.
Есть требования:
Rated torque: 25 N*m, (max torque ~ 30N*m)
Rated speed: better option - 60 deg/sec (10 rpm), or time of full turn no more than the 30s.
Rotation range: 0...360deg
Control: proportional 4..20 mA
Position feedback: 4..20 mA
Protection degree: IP66-67
Пока с поиском подходящего варианта у меня ничего не выходит, может кто видел что-то подходящее?
Заранее сспасибо за помощь.
Есть требования:
- шаман
- город/регион: Иваново
Попробуйте обратиться в техподдержку Аума. Я думаю, они помогут с подбором.
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
обратите внимание https://www.zeim.ru/production/cat/Ronin писал(а): ↑23 ноя 2022, 01:10 Доброго времени суток.
Есть требования:
- Страна: Латвия
за варианты, но пересмотрев все предложения я к сожалению не нашел подходящего привода. Есть одно уточнение актуатор на кран 1/2. .. 3/4 дюйма. Должен быть миниатюрным в пределах килограма полтора-два по весу... У рекомендованных производителей они все на большое ДУ и слишком тяжёлые..
- завсегдатай
тогда вопрос от вас несколько странно сформулирован, если это шаровой кран, обычно нужно четверть оборота (90°), да и усилие 25 N*m не много?Ronin писал(а): ↑26 дек 2022, 20:26 за варианты, но пересмотрев все предложения я к сожалению не нашел подходящего привода. Есть одно уточнение актуатор на кран 1/2. .. 3/4 дюйма. Должен быть миниатюрным в пределах килограма полтора-два по весу... У рекомендованных производителей они все на большое ДУ и слишком тяжёлые..
Посмотрите каталог Belimo тогда уж.. https://www.belimo.ru
- шаман
Посмотрите Бирс https://spdbirs.ru/elektroprivody/
У них маленькие были, как раз для шаровых кранов.
Я как-то брал Саутер http://sauter-controls.ru/index.php?rou ... y&path=958, на шаровый кран ставил, с управлением 0-10 и 4-20... 2 года работает, полет нормальный. Причем у них с проставкой для горячих сред есть. Но это все импорт, как они сейчас поставляются - я не в курсе.
У них каталог не малый - но есть ли полнооборотные - тоже не знаю.
- завсегдатай
Используем HQ-004 с 18-го года. Вещь удобная, но весит поболее, чем требуется топикстартеру и есть претензии по части надёжности - горят электропривода и выходят из строя концевые выключатели. При этом наработка от экземпляра к экземпляру до поломки очень разная.
Вполне возможно...
У меня нет обратной связи по качеству данных приводов.
Я в том проекте оборудование не выбирал, только отрисовывал хотелки заказчика, но пропихивал он их с формулировкой "мы всегда их используем и всё норм"))
- Страна: Латвия
Спасибо большое за информацию. Будем искать) Может кому пригодится, нарыл в процессе поиска - https://www.hanbayinc.com/en/electric-v ... php?act=mc у американцев есть что-то очень похожее на подходящий вариант...
