Добрый день.
На китайском S7-200 вышел из строя модуль аналоговый 6ES7231-0HC22-0XA8 . Есть по близости модуль 6ES7231-0HC22-0XA0.
Мне думается, что последняя цифра в данном случае определяет Китай\не Китай.
Кто-нибудь пробовал заменять эти два модуля между собой? Будут работать ?
S7-200 китай и не китай
А точно они одинаковые? так просмотрев по гуглу везде у 8 в описании только 0-10в, а у 0, и по v и по mA, в разных вариантах, хотя может просто описание не корректное попалось
- город/регион: Новосибирск
Если под рукой нет актуального проекта, я бы не стал рисковать и заменять на модуль с другим артикулом. Сами сименс говорили, что даже если техническое описание совпадает на 100% но артикул хоть на один символ не совпадает, проект на контроллере может не запустится.
Вот здесь инфа по китайским S7-200 https://montazhka.blogspot.com/2019/03/ ... press.html .
И вроде как должно работать. Но конкретных подтверждений нет.
Тоже сам самневаюсь - заработает или нет.
