Здравствуйте. Есть проблема как раз с IFM. При тумане, сильной влажности идут телеграммы ошибок с модулей установленных ближе к мастер-модулю, в итоге сигналы с датчиков и пультов приходят не те что надо. Эти модули меняли несколько раз - ничего не помогает. Как только влажность снижается ошибки уходят. Как диагностировать проблему?
ASi-шина
- Страна: Казахстан
- город/регион: Актау
ASi-шина
ASi-шина
Так вы её уже диагностировали. :) Всему виной - влажность, сами же написали. Остальное по фотографии через интернет не диагностируется - ноги в руки и искать где что отсыревает. А раз со снижением влажности проблема уходит, то там (где проблема) герметизации нет никакой - влажность не скапливается, а быстро выветривается и просыхает. Это сужает круг поиска.
ASi-шина
Maxon0807 писал(а): ↑21 ноя 2022, 12:43Здравствуйте. Есть проблема как раз с IFM. При тумане, сильной влажности идут телеграммы ошибок с модулей установленных ближе к мастер-модулю, в итоге сигналы с датчиков и пультов приходят не те что надо. Эти модули меняли несколько раз - ничего не помогает. Как только влажность снижается ошибки уходят. Как диагностировать проблему?
Если проблема еще актуальна, сейчас пишу программу диагностики 18 IFM АС1401 ASi - контроллеров, данные об ошибках по телеграммам, ошибкам замыкания на землю, температура, напряжение и т.п собираются с каждого, а мне большего и не надо, но есть DB где можно увидеть конкретно по каждому модулю ошибки.
Есть пример для STEP7 и TIA.
У нас к примеру ASi-мастера установлены высоко в клеммных коробках над линией и во время производства туда не забраться. Можно конечно по web-интерфейсу залезть в контроллер, если он активен.
