Всем привет!
Подскажите пожалуйста! Есть ЧП Vacon NXP NXP00045-A5H1SSS-A1A2000000. Возможно ли при выборе управления с клавиатуры, делать пуск\стоп с платы входом DIN 1? Либо наоборот управление с платы, чтобы пуск\стоп работал дистанционно, а регулировать частоту с панели? В общем задача автоматически запускать двигатель но регулировку частоты выполнять с клавиатуры. Возможно ли так? Может кому приходилось так делать? Спасибо
Вопрос по пуску и регулировке частоты Vacon NXP
farengeyt, надо смотреть руководство. Насколько я помню, можно только настроить, что бы в дистанционном управлении, останавливался по кнопке STOP с панели.
P.S. Я бы убрал любое управление с панели, так как кнопки там очень "нежные".
- город/регион: Алтай-Сахалин
Добрый день.
В принципе так можно сделать, по крайней мере в приложении многоцелевого управления.
Для этого в параметре 3.1 нужно выбрать управление с терминала ввода вывода (значение 1),
а в параметре 2.1.11 указать источником задания скорости клавиатуру (значение 8).
Если очень нужно завтра могу попробовать на реальном приводе NXP
