Всем привет!
Посоветуйте преобразователей CAN интерфейса в Ethernet IP или одномодовую оптику? Интересен опыт использования, надежность, доставабельность.
Нужно соединить два сегмента CAN сети на большом растоянии, 250kBit/s CAN 2.0B
Выбор конвертер CAN интерфейса
Уточните вопрос. У Вас есть два сегмента сети, и Вы хотите посредством "удлинителя" объединить их в одну сеть? Если так то
ICP-DAS I-2533CS под одномодовую оптику до 30 километров, опробовано, работает (применялось).
Смотря какое расстояние. Если очень большое, то ICP-DAS I-2533CS-60, до 60 километров.
А может будет достаточно просто повторителя I-7532, нередко и ими обходились. Какое расстояние между сегментами по кабелю ?
так и есть.
Расстояние около от 1 до 5 км. Проложить кан кабель не никакой возможности.
Надеюсь, что кто-нибудь напишет про опыт использования конвертеров в IP, сеть позволяет такое.
Зачем ещё и в IP? Вот выше просто удлинитель. На конвертере можете потерять скоростьpnmenshikov писал(а): ↑18 ноя 2022, 16:02 Надеюсь, что кто-нибудь напишет про опыт использования конвертеров в IP,
Удобно что? :) Если двум сетям нужен CAN и там летает CAN, то что там делать с IP? :)
А если есть желание не по отдельной оптике CAN удлинять, а в существующую IP-сеть этот трафик затолкать, то подумайте о следующем:
- Это будет означать, что CAN-трафик сможет прослушать кто угодно, и - самое главное - кто угодно сможет рождать собственые CAN-телеграммы. Как насчёт безопасности?
- Для некоторых устройств, обменивающихся по CAN, важно быстродействие. Сам конвертер CAN в оптику вносит задержки. Предложенные мной выше конвертеры вносят несущественную задержку, они проверены там где это критично - потому и применяются мной. А засунув CAN-трафик в IP, вы потеряете время дополнительно на двойное преобразование (из CAN в IP и обратно) плюс на саму передачу в общей сети.
в нашем случае удобно в монтаже. где возможно расположить конвертер оптику сложно подвести, а ethernet уже есть. СAN используется для соединения рядом стоящих контроллеров, а нам хочется растянуть этот сайт :)
попросим админов сделать отдельный vlan, настроить acl т.е. как-то уменьшить вероятность проблем с этой стороны.
Согласен, но думаю что это не про наш случай. Сейчас используем adfweb конвертеры из CAN в оптику ( HD67701), проблем пока не было, они еще могут на несколько точек разветвить по оптике.Jackson писал(а): ↑22 ноя 2022, 15:53 Для некоторых устройств, обменивающихся по CAN, важно быстродействие. Сам конвертер CAN в оптику вносит задержки. Предложенные мной выше конвертеры вносят несущественную задержку, они проверены там где это критично - потому и применяются мной. А засунув CAN-трафик в IP, вы потеряете время дополнительно на двойное преобразование (из CAN в IP и обратно) плюс на саму передачу в общей сети.
Пока остановился на I-7540D, попробуем их в деле
