Ошибка 86 на контроллере Aditec MIC2018
- город/регион: Хакасия
Доброго дня всем.
Починяю контроллер MIC2018 коптильно-варочного шкафа Шаллер/Маутинг, контроллер фирмы Адитек, имеется неисправность, каковую контроллер указывает как Errno.86
Интересует вопрос, может, у кого-то есть список ошибок контроллеров Адитек?
Куда копать, вот что надо...
Предыстория такова: перед мои устройством на работу, контроллер отдавали куда-то в ремонт, после которого режим работы не включается.
Ремонтеры перепутали конденсаторы, провода трансформатора питания (исправил), и что-то сделали ещё, что я пока не нашёл и с чем я сейчас разбираюсь.
Спросите мануал здесь: https://tyapkin-sk.ru/kontrollery-aditek/
Может у них завалялся.
Написал им на почту, посмотрим, что скажут.
P.S.: Кстати, мануалы у меня есть, взял на оф. сайте Адитека.
Ни в одном нет списка ошибок, увы.
Сибиряк безгранично любит свою угрюмую природу; он черпает в ней силу. ©М.Б.Аксѣльродъ
Мне ответили, что это из-за того, что у нас не прицеплен опциональный датчик Pt100.
А он у нас и не используется. Прицеплю, наверное, заработает или другую ошибку покажет.
В любом случае, спасибо за наводку :)
Это не мне спасибо, а гуглу. Я лично в этих контроллерах ни в зуб ногой, но поиск в гугле по строке "Aditec MIC2018 manual pdf" творит чудеса. :)
Да, оно всё так. Я гуглил, но не преуспел, ибо схематики и списка ошибок в открытом доступе нет,а руководство не хочет покупать никаких мануалов.
Да и на сайте Тяпкина списка не дали.
У нас та ошибка ушла, а контроллер всё равно не работает. Копаю, ищу неисправности дальше.
Проблема решилась.
Мне в ЖЖ подсказали (не знаю, тут ссылки можно или нет, если да - добавлю), что, возможно, у меня где-то некая дверка не закрыта.
Так и оказалось: были поставлены перемычки (испытывали контроллер на столе в цеху), и одна из них лишняя (датчик дверки работает наоборот).
Также один из датчиков был не того типа: стоял Pt100 вместо Ni-Cr-Ni.
Завтра буду испытывать на шкафу.
Испытал, работает.
