Новый, новый год, много радости нам принесет.
Доброго дня.
На любом предприятии есть свои приколы. Вот и у нас тоже. Каждый год директор распоряжается нарядить елки гирляндами. Традиция то вроде хорошая, да вот только елок около 50 шт по 10 метров высотой. Под это дело задействуется много народу и все из штатного расписания. Подъемник вроде только нанимают. Мне тоже достается. Гирлянды используют много раз, снимают и одевают каждый год. Некоторые фрагменты гирлянд выходят из строя, обычно рвется одна из лампочек во фрагменте. Ну на столе искать эту лампочку еще получается. А вот на стремянке на улице возле елки сложновато. Меня привлекают, чтобы найти горелую лампу и не снимать гирлянду.
Вопрос: как и чем искать?
- город/регион: МО
Я ищу Арт. 11871215Отвертка-пробник ОП-1 ИЭК
Держу за жало, торец подношу к проводу, веду вдоль провода, после точки обрыва индикатор гаснет.
Да, гирлянду, конечно, включить. Искать начинать с фазного конца.
У гирлянд фазы и ноля скажем так нет. Там же блок управления для моргания и выпрямители. В лучшем случае + и - .
По наведенному полю не всегда получается. Скажем соотношение удачных и неудачных попыток 1 к 3 .
Самое эффективное мерять напряжение на каждой лампочке, но для этого надо как-то прокалывать изоляцию.
Вот бы какой то зажим-щуп, чтобы прокалывал легко и удобно и оставлял небольшое отверстие.
- город/регион: МО
А что мешает подать фазу на один из концов гирлянды? Для безопасности через резистор килоом на сто.
Стремянка, мороз, снег, повешенная неразборная гирлянда :)
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд: В интернете пишут про вот такой прокалыватель проводов. Но не могу в ходовых магазинах нигде найти.
Serex, Всей этой банде напиться, и подвешать уже директора. За них самых.
Инструктаж то перед подъёмником хоть проходите? ))
Может у этой есть, мы ж не знаем.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Зачем так жестоко небезопасно? Почему именно фазу? Любое напряжение и искать его щупом методом дихотомии. Места проколов замотать изолентой для герметичности.
- город/регион: МО
Чем небезопасно? Во-первых, через резистор, во-вторых, никаких проколов, искать бесконтактным способом.
Напряжением высоким. Раз тока нет, то на резисторе ничего не сядет. Все 230 вольт на проводе, а человек на улице под снегом на подъёмнике на верхатуре, небось и без страховки. Всё нормально?
От батарейки напряжеие достаточно (то есть просто щуп тестера удлиннить бухтой провода)
- город/регион: МО
Ну убивает-то не напряжение, а ток. Да и откуда ему взяться, коль всё изолировано? Это если протыкать изоляцию, тогда да, сто раз подумаешь. И ни разу не проткнёшь.
И не факт, что там вообще лампы накаливания, а светодиоды тестер не прозвонит, никакой метод дихотомии не сработает.
Короче, если нет электрика с допуском, нефиг и лазить, да ещё без страховки. А если есть - то такая у него работа, под напряжением.
А какая разница? Нет тока - нет падения напряжения. Потенциал везде один будет пока цепь не замкнута, хоть 5 вольт хоть 230.
Ну мысли по приченению вреда директору посещают многих моих коллег )). Но дальше слов дело не заходит.
Проблема думаю больше в желании сэкономить , гирлянды долго не служат, а мы их ремонтируем. Многое исправляем в помещении до того, как вешать, но ведь они в процессе вешанья и эксплуатации еще ломаются. Наверное были бы новые, меньше бы ломались.
- Страна: РБ/РФ
1. Проверить гирлянды на столе, перед "повешиванием".
2. Потрясти при проверке.
3. Если лампочки извлекаемы - методом половинчатого деления находим неисправную. Если неизвлекаемые - как будем менять лампу на морозе?
4. Разводим директора на ленту с адресными светодиодами. Всем хорошо ))
- город/регион: МО
Возьмите 5 вольт, соедините последовательно три светодиода, подключите. Тока не будет, но и напряжения после светодиодов не будет.
Совсем не факт. :)
Ещё бы, деньги-то он платит вам. :)
Отправлено спустя 21 секунду:
Не поверите - сделал. Есть. Куда ему деваться-то?
- город/регион: МО
Светодиод - не резистор, при напряжении ниже 1,5 вольт он тока не проводит. Это красный. Белому нужно ещё больше, около 2,5.
Отправлено спустя 6 минут 43 секунды:
1,5 вольта. Светодиод не светится, тока нет. Напряжения после светодиода тоже нет.
1. Ну конечно их проверяют. Многие люди с образованием отличного от армейской службыkeysansa писал(а): ↑18 ноя 2022, 17:33 1. Проверить гирлянды на столе, перед "повешиванием".
2. Провода натягиваются при навешивании, т.е. выполняют еще и несущую конструкцию. Все это отражается на контактах.
3. Лампочки не извлекаемые, я не видел разборных уличных гирлянд в принципе, только блок управления на разъеме.
4. Директор у нас очень своеобразный.
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
В мультиметр есть функция прозвонки диодов, с батарейкой мудрено как то получается :)
- Страна: РБ/РФ
Что вы от нас тогда хотите? ))
ЗЫ. Я понял, Вы сами все умеете, вам нужно новогоднее чудо ))
Да так, накипело!! :)
Сегодня кстати обошлось. В цеху понадобилось настроить камеру машинного зрения. И так как специалистов по машинному зрению намного меньше, чем специалистов по гирляндам, то я бы в тепле и на полу
Но вот прокалывателей проводов у меня почему-то нет до сих пор. Вчера начал искать их и не нашел в общедоступных магазинах. Заказл на алиэкспрессе. Если вещь не тяжелая, то на алишке можно купить любую фантазию :)
Понять и простить. Флудилка же.
