Можно ли создать символ изменяемой формы (по типу черного ящика) но с выводами и назначением изделия.
Пробовал на основе символа черного ящика, но там не дает добавить выводы, чтобы они были доступны в свойствах.
Если делать на основе клеммы, то не получается изменять габариты символа после вставки.
Есть какие-то варианты создания такого символа?
Необходимо менять габариты (ширину, высоту прямоугольника), при редактировании свойств чтоб были доступны поля "обозначение вывода", "описание вывода". - Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
Символ изменяемой формы
Создать макрос символа
Через макрос символа не получается, нужно чтобы был один символ, а если группировать с графикой или другим символом - тогда нельзя изменять габариты символа.
Но получилось сделать на основе динамического символа вывода устройства. Символ растягивается и сжимается по вертикали и горизонтали
