нужна помощь для удаленного просмотра данных
Модератор: kirillio
- город/регион: Воронеж
Доброе время суток. Может кто чего подскажет? есть шкаф контроля параметров, включает в себя: контроллер серии Embedded CX 8090 Beckhoff, графическая панель СР6606 0001 0020 Beckhoff, коммутатор EDS 505A MOXA. как можно само просто, смотреть параметры, в соседнем помещении на компьютере ,которые отражены на гр.панели шкафа.??????????????? сетевой кабель до серверной проброшен
Зачем столько знаков вопроса? Это удивление, паника или ещё какая-нибудь катастрофа вселенского масштаба?
Смотреть можно визуально. Из соседнего помещения выглянуть и посмотреть, можно применить бинокль или использовать камеры видеонаблюдения.
Можно по VNC если он есть. Можно RDP поднять (в Win7 embedded он есть). Можно достать такую же панель с таким же софтом и её подключить.
Каков вопрос - таков и ответ. Подробности давайте.
- Страна: РБ/РФ
Согласен, камеры - без всяких сопутствующих вопросов.
ЗЫ. Не так давно, на территории предприятия где я раньше работал, появились несколько арендаторов. Территория очень большая. Пока арендатор был один и очень далеко, никто не мешал ему сбегать 10 мин до весов, что бы завесить машину.
Потом появился арендатор территории рядом с весами. И у него большой трафик, как раз перед весами (он тоже пользуется весями, они на его территории, но машины после взвешивания ставят абы как). И возникла проблема. И старый арендатор хочет пользоваться весами и новый. Весы делал я, у них есть доступ по IP, однако у клиентов разные сети. Только я подумал ставить маршрутизатор, как мой бывший начальник предложил "дальним" клиентам поставить камеры на табло весов и на номер авто на весах. Ближние видят авто из окна, показания - по IP. Нет необходимости мешать сети, все довольны )
Может быть и бинокля будет достаточно. :)
Про весы - зачёт.
Просто я всегда говорил: надо внимательно читать тех.задание (условие задачи). Если требуется только увидеть показания - это можно сделать миллионом способов без всякой автоматизации: видеокамера, бинокль, система зеркал, перископ, и посыльный который сходит пешком и посмотрит, наконец - иногда прогуляться пешком бывает намного лучше и проще.
В общем, ждём уточнения автора. В таких вопросах я обычно прошу ещё и план помещений с расстояниями, чтобы понимать: нужный экран за дверью в 2х метрах или до него топать 5 километров. В первом случае вообще ничего можно не делать.
Здравствуйте. Согласен , не корректно поставил вопрос. Шкаф параметров довольно далеко (170-200м). От серверной предприятия около 30м. Бинокли и тп отпадают). Камеру предложил изначально тк самый простой и дешевый вариант, но рук-во против ( мотивируя - это прошлый век, должно работать штатно). Вот и поставили задачу, решить вопрос, чтоб по внутренней сети видеть эти параметры.
Можно ли это сделать без системы скада или какие варианты могут быть??
заранее спасибо!
заранее спасибо!
- город/регион: Брянск
- город/регион: Красноярск
Если любишь программировать - берешь Питон и пишешь программу ручками.
Библиотек у Питона дофига, панель наверняка данные по Modbus берет. Графических библиотек у него тоже море.
Все бесплатное. Основная проблема - узнать карту Modbus регистров, но это в любом случае надо сделать, Scada на слух тоже не работает.
Это смотря какие бинокли. :)
Драсте! Есть современные высокотехнологичные камеры. Заодно и за помещением следить можно.
Я выше озвучил примеры. VNC, RDP, любой другой софт для удалённого доступа (TeamViewer, Anydesk....). Наконец видеоконференция (скайп, яндекс, майл, сбербанк, зум, тимс) с демонстрацией экрана.
Так и мы вопрос не совсем поняли: просто копию картинки экрана достаточно или нужно полноценный второй АРМ сделать. Это спрашивали. Поскольку ответа не получили, то предложено уйма способов получить просто копию картинки с экрана.
Для спецов наверное просто, а когда с этим не сталкивался это темный лес. RDP на сколько понимаю удаленный доступ. не знаю как и какие действия нужно сделать на графической панели. Звучит конечно смешно, но лучше сказать что не знаю, чем делать вид что все понял
Всё когда-то бывает в первый раз. Опытными не рождаются.
RDP - это Remote Desktop (удалённый рабочий стол), штатная функция виндовса. Возможно не подойдёт потому что при подключении удалённого сеанса, ЕМНИП, блокируется локальный (на экране будет диалог входа в виндовс вместо обычного экрана). Всё остальное названное - сторонние аналоги, более удобные. Ставятся как обычные программы.
- Страна: РБ/РФ
Так удаленно (не работая на предприятии) решить такую задачу тоже не просто.EVGEN1121 писал(а): ↑17 ноя 2022, 15:03 Для спецов наверное просто, а когда с этим не сталкивался это темный лес. RDP на сколько понимаю удаленный доступ. не знаю как и какие действия нужно сделать на графической панели. Звучит конечно смешно, но лучше сказать что не знаю, чем делать вид что все понял
Если объяснять для директора, то, по увеличению стоимости внедрения:
1. Человек ходит ногами, переписывает показания на бумажку (достаточно технологичный метод для АЭС времен Чернобыля, там правда, распечатку брали)
2. VNC/RDP - удаленный рабочий стол. Сейчас легко гуглится и что это такое и как настроить и что для этого нужно.
3. АСУТП - полноценное рабочее место (иногда даже лучшее, чем оригинал).
ЗЫ.
Как-то сидел на совещании о внедрении ERP SAP на предприятии. Пришли менеджеры, сказали директору, что вот все, что захотите - любая информация у вас будет. Он загорелся - давайте внедрять! Я спрашиваю, кто данные вводить будет (в ответ на его хотелку: "хочу видеть сколько по каждому строению сегодня залили бетона, на каком этаже, мне сказали, что SAP это умеет")? В ответ он мне сказал: "Ну блин, сейчас телевизоры с HDMI, разрешение шикарное, BlueRay диски - вообще шик, а вы мне тут какие-то глупые вопросы задаете". Не заработал SAP, так как после покупки продукта - менеджеры куда-то пропали ))
ЗЫЫ. При этом, была куча серверов с 1С УПП, и штат программистов с методистами, которые пилили УПП под конкретно наши задачи уже полтора года. И все получалось. А долго было потому - что директор легко менял бизнес -процессы. Сегодня этому клиенту скидка, а завтра - просто доставку не считать. Но я не хочу сказать, что директор плохой. Он, практически в одиночку поднял предприятие и руководил им более 12 лет. К сотрудникам очень хорошо относился.
Отправлено спустя 39 минут 57 секунд:
Я только сейчас понял шутку )))
- И жнец, и чтец...
та тут даже для спецов (если ты на бекхове не объелся собак), это задача может быть "со звездочкой".EVGEN1121 писал(а): ↑17 ноя 2022, 15:03 Для спецов наверное просто, а когда с этим не сталкивался это темный лес. RDP на сколько понимаю удаленный доступ. не знаю как и какие действия нужно сделать на графической панели. Звучит конечно смешно, но лучше сказать что не знаю, чем делать вид что все понял
Нечто подобное вот тут показано как исполнить, и вот сюда заглянуть будет полезно.. у Вас ведь Windows СЕ же?
Панель с backnet'ом?
PS не с каждой ОС работоспособельно. Об этом тут.
Последний раз редактировалось kirillio 18 ноя 2022, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
Отсюда: https://www.beckhoff.com/en-en/products ... -0020.htmlOperating system Windows Embedded Compact 7, English
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Так мы и не собираемся её решать. Автор будет решать. Мы только варианты предлагаем, и то не все возможные.
- И жнец, и чтец...
EVGEN1121, если вдруг Вам не в масть будет RDP, то на этот случай существует "План Б", который предусматривает использование бехковского софта. Это добротно разжовано тут . Но это преключение :)
Зри в корень!
- И жнец, и чтец...
Зри в корень!
Я выше писал, при запуске удалённого сеанса RDP, локальный экран блокируется. То есть либо с удалённого компа смотреть, либо с локального, одновременно с обоих - нет. А после завершения удалённого сеанса на локальном ещё и вручную логиниться придётся. Я не думаю что это подойдёт.
- И жнец, и чтец...
в данном конкретном случае я имел ввиду не RDP-приложение из комплекта ОС, к которому мы привыкли, а правильнее сказать - технологию, при этом каким именно из приложений её реализовать - есть варианты. CERHOST для СЕ попроще будет. Если он задружит с ОС, "встанет" как надо и получиться подключиться, то, ЕМНИП, ничего отключаться не должно.
Зри в корень!
- Страна: РБ/РФ
Если ОС XP - есть хак, который превращает XP с точки зрения RDP - в 2003 сервер. Становятся доступны несколько одновременных сеансов, а так же работа с "вызовом помощника", которые устраняют данное неудобство.
- И жнец, и чтец...
"астановитесъ!" :) а то у автора лопнет мозг.
Зри в корень!
