Simatic S7-1500
- Страна: Бангладеш
- город/регион: Руппур
Simatic S7-1500
Сгорел симатик s7-1500. Стоял на козловом кране. Купили новый. Установил, вставил карту памяти с проектом. Не пошло. Предположил что карта памяти повреждена (симатик залило) Есть еще такой-же кран. Вытащил карту из него, с помощью программы USB Image Too создал образ диска. Образ записал на карту памяти с первого крана предварительно отформатировав ее в FAT32. Снова не пошло, более того карта памяти со второго крана перестала читаться его симатиком. Карта памяти при установки в картридер компьютером определялись да и сейчас определяются, имеют свой фирменный логотип. Если с первой еще можно сказать что косяк из-за форматирования то что со второй? Кто может напишите в чем мой косяк и как исправить проблему. Специального оборудования нет, с кранами ничего не шло. Файлы на картах памяти присутствуют.
- Страна: Бангладеш
Simatic S7-1500
Да еще, пробовал сбросить на заводские настройки и затем перегрузить память. Не получилось. В меню карта памяти не определяется. После перезагрузки контролер пишет "Сбой" красным цветом. Обратится в сервис центр проблема, краны физически находятся в Бангладеш.
- город/регион: lipetsk
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Simatic S7-1500
Практически все сделали неправильно.
Для начала нужно запустить второй. Карту снимали-ставили на выключенном цпу? Индикация на цпу 2?
Скачайте нужный портал, у 1500 уже все на езерненте - спец.адаптеры не нужны и смотрите, что со вторым.
Цпу с дисплеями? Что на них в диагностике?
Телепатию еще не изобрели - пока от вас информации кот наплакал.
После запуска второго можно подумать, что делать с первым.
Ну или поищите специалиста хотя бы по сименсу, если уж производитель кранов недоступен (почему?).
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Simatic S7-1500
В 1500-х контроллерах карты памяти хоть и являются SD картами, но со своими нюансами. Работать с ними следует через TIA Portal, а не напрямую из системы.
И это очень оптимистично считать, что на двух разных кранах (которые хоть и стоят рядом) в контроллерах находятся идентичные программы...
Я бы у производителя / наладчика кранов уже начал узнавать про наличие резервной копии программ, а то как бы заново писать не пришлось.
А так да, пытайтесь реанимировать второй сначала: как минимум, какие ошибки в диагностическом буфере.
Но опять же, лучше из нормального проекта работать, можно и буфер посмотреть и железо и саму программу.
Если программы нет - пробуйте Upload сделать, если выгрузка не закрыта паролем.
- Страна: РБ/РФ
Simatic S7-1500
Не получится напрямую, посекторно флеш прочитать?Parliament74 писал(а): ↑16 ноя 2022, 21:24 Работать с ними следует через TIA Portal, а не напрямую из системы.
- авторитет
Simatic S7-1500
Прочитать-то получится, но форматировать надо через TIA, Siemens прямо об этом пишет:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
The SIMATIC Memory Card (SMC) has a special FAT32 file system that can be used in Windows. If you use the card in a standard card reader in Windows, the card must always be disabled using the "Eject" function or the "Safely Remove Hardware" function before removing it from the card reader. Otherwise, you might lose your data. On the SIMATIC Memory Card there are two files that the S7-1500 requires for processing. These two files are identified as hidden files. If these two hidden files are deleted on the SIMATIC Memory Card, you can no longer use the memory card in that way with an S7-CPU. You must first reset the original formatting on the SIMATIC Memory Card. You can determine this state in the S7-1500 Display or with STEP 7 (TIA Portal)...
Do not use Windows Explorer nor any other Windows tools for formatting. Such formatting would render the SIMATIC Memory Card unusable for the S7-CPU. In this case you must first reset the original formatting.
В теории, можно и без TIA скомпилированный проект на карту памяти загружать, здесь описано как:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-DE
Но, как минимум, не стоило в Windows форматировать карту с первого крана, надо было, наверное, просто перекинуть не скрытые файлы со второй карты на первую (хотя у кранов и адреса станций могут быть разные и конфигурация разное и т.д., поэтому так не стоит делать). Теоретически её к жизни можно вернуть отформатировав в TIA, но удалённо мы долго будем гадать, что там у автора происходит, а в особенности, что происходило до того, что сейчас происходит...
Отправлено спустя 14 минут 57 секунд:
Кстати, учитывая, что в этих картах памяти есть скрытые файлы (которые вроде бы связаны с идентификатором и серийным номером карты), то копировать образы через Image Tool было не самым лучшим решением...
- Страна: Бангладеш
Simatic S7-1500
Я уже понял что с первой я лоханулся. Почему вторая перестала работать? Просто из-за того что карту вставлял в комп не должна? Есть битые сектора? Можно ли через TIA их попытаться восстановить?
Отправлено спустя 29 минут 41 секунду:
И еще, я связывался с человеком работавшим до меня. Была такая-же проблема. С его слов он вытащил карту с рабочего крана и из под винды сделал образ и закатал его на слетевшую карту памяти. Карту памяти форматировал из под винды, в FAT. Правда он сказал что не FAT32, а просто FAT. Просто FAT вроде нет, я по крайней мере не встречал. Лично я не пробовал менять карты памяти до этого. Но микроконтролер с одного крана на другой переставлял и он работал. То-есть я установил его на место предыдущего подключил сетевой шнур и он сразу заработал. Перегнал кран на стоянку и все вернул обратно. Краны китайские, поставлялись одновременно, имеют одинаковую компоновку (частотники, датчики, реле и пускатели) одинаковую схему. Компания производитель Heman Weihua Heavi Machinery Co. Ltd West Weihua Road Changyuan. China.
- Страна: Бангладеш
Simatic S7-1500
Карту вытаскивал с выключенного ЦПУ. В диагностике пустые квадратики, по-видимому проблема с шрифтами. Карта памяти - все пункты неизвестно. По производителю кранов - нашли название фирмы но нет контактов. В Москве ищут фирму которая делала шеф-монтаж. Там почему-то только номер Вацапа директора есть, не знаю что за проблемы возможно номер не активен.POV писал(а): ↑16 ноя 2022, 20:26 Практически все сделали неправильно.
- корифей
Simatic S7-1500
А может Henan Weihua Heavy Machinery Co. Ltd West Weihua Road Changyuan. China. ???
Так там контакты крупным шрифтом, че их искать.
Все что вы пишите настолько странно, что я не думаю, что ситуация именно так развивалась.
Посмотрим, что коллеги прокомментируют.
- Страна: Бангладеш
Simatic S7-1500
Название компании узнал сегодня из присланных документов. Написал на Вацап указанный на сайте. Пока что сообщение имеет одну серую галочку.
- Страна: Бангладеш
Simatic S7-1500
Завод ответил. Правда в виду невозможности обсуждать технические вопросы через онлайн переводчик отложили переговоры на завтра. Завтра пообщаюсь через переводчика.
Отправлено спустя 10 минут 19 секунд:
Если мне вышлют файлы то для того чтоб записать их на карту памяти мне понадобится TIA_Portal? Я скачал программу но весит она 39 гигов и там много папок с исошными файлами. Какая из них мне понадобится чтоб отформатировать карту памяти и залить на нее проект. И где можно посмотреть или прочитать хелп по програме?
- Страна: СССР
Simatic S7-1500
Как восстановить работоспособность ММС карты можно почитать по ссылке
Как загрузить проект на карту Parliament74, писал выше.
Для этого понадобится SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal)
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
- авторитет
Simatic S7-1500
В общем случае не должна.
Но у Siemens возможны нюансы, начиная от несоответствия HW или FW разных контроллеров и заканчивая фазами луны...
Автор всё-таки оптимист, он ещё не в курсе, что разные версии TIA не очень-то совместимы между собой.
Флешку отформатировать-то получится в любой из них, а вот при работе с проектом уже возникнут нюансы...
Но если ему пришлют скомпилированный проект, то и без TIA эти файлы можно на нормально отформатированную флешку перетащить и жить счастливо.
Но вообще, надо найти нужную версию TIA, сделать нормальные бекапы и спать спокойно.
В 1500-х контроллерах устанавливаются не MMC карты, а SMC.
Как обычно, всё в работе с ними очень похоже, но есть нюасны...
