Доброго дня.
Было у меня пара виртуалок настроено для всяких экспериментов.
Потом поменял винчестер, старый сдох. На новом установлена новая Виндаус, обновлена до последнего, официальная.
Виртуалки переместил на новый диск обычным копированием большого файла, типа образа диска или как он там... В общем, теперь ни 10ка, ни 7ка не запускаются.
Подскажите, пожалуйста, где можно понять, прочитать о причине сбоя при загрузке системы в виртуальной машине.
VirtualBox
- город/регион: Башкортостан
VirtualBox
В лог заглянул и понял, что ничего не понял.
А встроенной виртуализацией не пользовались? Она при переносах виртуалки стабильна? Которая Hyper-V в Windows 10
Мне одну виртуалку то совсем жалко, в ней аленбредливские инструменты были от коллеги европейского... Эх..
VirtualBox
hyper-v довольно-таки хорош, но он не умеет шарить устройста, подключенные по usb.
Если сдох винчестер, то может при смерти и повреились файлы виртуальных машин.
Еще как вариант создаете новую вм, но диск не привязываете, только железо. Затем к ней привязываете существующий диск... Но это при условии целостности самого файла.
В любом случае саппорт вам больше поможет. И на будущее возьмите за привычку прикладывать лог с ошибкой, если вы его не понимаете, то есть вероятность что кто-то другой поймет
- город/регион: Брянск
VirtualBox
Спасибо, попробую.megavolt86 писал(а): ↑16 ноя 2022, 04:20 Еще как вариант создаете новую вм, но диск не привязываете, только железо. Затем к ней привязываете существующий диск... Но это при условии целостности самого файла.
Сдох системный. Файл вирт-винта были на другом. Но менял оба.megavolt86 писал(а): ↑16 ноя 2022, 04:20 Если сдох винчестер, то может при смерти и повреились файлы виртуальных машин.
