Доброго дня, ещё раз. Есть две трассы от щита до щита, нужно проложить два кабеля - основной и резервный. По умолчанию они попадают в одну трассу - наиболее короткую, по мнению Е.
Чтобы проложить их по разным трассам пришлось указать Е не две точки щит-щит, а четыре: секция1-клеммник1, секция2-клеммник2.
Вроде приемлемо, но есть другая ситуация.
Есть 200 кабелей, которые идут от щита управления к оборудованию, их так же нужно распределить на несколько лотков потому, что для одного это слишком жирно. Автоматически они упорно прокладываются по одной, наиболее короткой трассе.
Как правильно разрулить эти задачи?
Выбор трассы для кабеля
Не знаю как в FieldSys, но в Пропанели у кабель-канала есть свойство "Фильтр соединений", в котором можно указать те соединения, которые прокладываются в данном кабель-канале.
Возможно в FieldSys есть что-то подобное.
Eplan 2.6 HF4
Да именно так как предположил Михаил:
В настройках проекта в "Маршрутизируемые соединения-Фильтр соединений" выбираем свойство которое будет "фильтром" и задаем в строках несколько значений, ну к примеру как у вас "осн" и "рез"
Далее на электрич. схеме одним соединениям в Доп.поле1 (к примеру, то что я выбрал выше) указываем "осн", остальным соединениям "рез", и далее на плане расположения уже сегментам маршрутизации указываем так же где должны идти соединения "осн", а где "рез" и Ё сам раскидает все по нужным трассам...
