Чего бы интересного сделать на Ардуине
- Страна: Karjala/Suomi
- город/регион: Petroskoi/Helsinki
Иногда вот хочется что-нибудь эдакое спаять, чтобы УХ!
Но вот идей никаких нету...
Все эти автоматы для кормления рыбок из интернета и включатели света через веб настолько тривиальны, что не хочется и смотреть в их сторону.
Некие приборы, типа антенного анализатора - их есть, и делано; проблема там в основном в аналоговом обвесе, что накладывает определённые не то, чтобы ограничения, но лёгкую геморройность при поисках комплектующих.
Задуманные мегадивайсы, как-то "универсальный драйвер колеса электровелосипеда, не зависящий от напряжения аккумулятора" или там "панорамный индикатор к старому трансиверу" остались нереализованными. Первый - по причине отсутствия колеса ( на старом развалился щёточный узел, а нового никак не могу прикупить по сходной цене ), а второй - приспособить rtl sdr свисток оказалось проще.
Так вот, наблюдается определённый кризис идей, каковых и хочу услышать от глубокоуважаемого сообчества.
Написал в раздел Ардуин, поскольку они нынче считаются символами самопального творчества, но идеи могут быть и универсальными - камней всяких есть в наличии - и тинси есть, и TI, и армы; даже Z8 где-то валяется...
В решеньи задачи,
по общему мнению,
вся соль!
но я полагаю иначе:
искусство в том,
чтобы зная решенье,
найти подходящую задачу!...
по общему мнению,
вся соль!
но я полагаю иначе:
искусство в том,
чтобы зная решенье,
Ну, ближайшие ко мне куры километрах в сорока, да и те на птицефабрике. Как-то не очень проект ( хотя, если это не фейк, объём работы впечатляет ).
так я ни того, ни другого не знаю...
Комплект светофоров для детского обучающего макета по ПДД, с управлением со смартфона/ноутбука. Режимы автоматический по таймерам, ручной, ожидание (мигающий жёлтый на все направления).Eugene Sergejev писал(а): ↑09 ноя 2022, 13:04 Иногда вот хочется что-нибудь эдакое спаять, чтобы УХ!
Я в своё время хотел такую штуку сделать для вполне конкретного применения в конкретном месте, и даже светофорчики реальные подобрал, но не хватило пороха.
Я несколько лет подряд на курсах по контроллерам курсантам задавал подобную задачу. Без смартфона, правда.
Идиосинкразия у меня на светофоры.
Универсальный контроллер для стиральной машины-автомат с инверторным двигателем
Зарядно-разрядное устройство с подсчетом емкости
- Страна: Беларусь
В свое время задумывался над этой идеей, когда устал бороться с отработавшим свое командоаппаратом, потом правда купили новую стиралку.
В связи с тем, что сдох процессор в хлебопечке, начал задумываться о изобретении аналога, при этом умеющего печь нормальный черный хлеб.
Кто нибудь знает, как термодатчик от хлебопечки подключить к плк?
- Страна: РБ/РФ
Смотря какой там термодатчик. NTC - просто на аналоговый вход, для термопары - видел на Ali платки и для аналогового входа и сразу в SPIEugene Sergejev писал(а): ↑19 сен 2023, 10:44 Кто нибудь знает, как термодатчик от хлебопечки подключить к плк?
Я знаю. Надо пойти и отремонтировать хлебопечку, или новую купить. Иначе хлеба не будет ещё оооочень долго.Eugene Sergejev писал(а): ↑19 сен 2023, 10:44 Кто нибудь знает, как термодатчик от хлебопечки подключить к плк?
Обычно там терморезистор в мосту стоит.
Может и надо, только менять сдохшие процессоры с однократной прошивкой при полном ея, прошивки, отсутствия - квест ещё тот.
Есть специально обученные люди для прохождения таких квестов.
Они же не на Ардуине сделают, а сгоревший процессор поменяют
А я думал, хлеб нужен. Наивный. :)
Я так понял, что нужно сделать на Ардуине что-то интересное, а хлеб - побочный продукт.
- Страна: РБ/РФ
А зачем терморезистору мост? Тензодатчик может?
