Приветствую,
возник такой вопрос,
есть карточка ПЛК дискретных входов Siemens ET200-SP
6DL1131-6BL00-0PH1
к этой карточке есть терминальный модуль 6DL1193-6TP00-0DP0
по "идеи" эти терминальные модули имеют дополнительные плюсовые клеммы для каждого входа 32 входа + 32 плюсовых клемм
особенность этого терминального модуля что плюсовые клеммы так же ограничивают ток до 20mA на каждый канал.
Вопрос, можно ли использовать одну плюслвую клемму на несколько сигналов?
или хватит ли 20mA например для 4 сухих контактов с механических концевых?
или по другому сколько минимально нужно тока для срабатывания DI например при обычном механическом концевом?
понятно что 24V DC а сколько тока...
извините получилось как-то может сумбурно...но в целом вопрос такой..
Спасибо.
Какой минимальный ток нужен для срабатывания DI в ПЛК?
- корифей
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Для начала это модули серии "ET200SP HA"
ET200SP совершенно другая серия, без совместимости от слова совсем.
В описании вашего модуля точно указан ток для логической "1" (увы у меня нет скаченного описания от вашего модуля), на аналогичных он обычно 2.5 мА. Посмотрите описание и оттуда будет следовать хватит ли тока.
Я бы еще посмотрел нет ли там контроля какого и как он работает. Для сухих контактов это обычно не актуально.
Это клеммы под плюсовую отвёртку? :)
Типовой ток DI составляет 5 mA.
На очень старых контролерах - 10 mA.
Именно поэтому релейные контакты, подключенные ко входу ПЛК остаются "сухими". Со всеми вытекающими из этого проблемами.
Но это уже другая грустная история...
- корифей
тоже интересная тема....не могли бы в кратце рассказать
Уже обсуждали: viewtopic.php?t=8810hardwareprojectspro писал(а): ↑09 ноя 2022, 14:15 оже интересная тема....не могли бы в кратце рассказать
Природа явления изложена на 21-29 страницах книги "Мощные электромагнитные реле. Справочник инженера" Авторы: Раннев Г.Г., Сурогина В.А., Калашников В.И. Год: 2001.
Она есть в сети. Поищите.
https://www.elec.ru/files/2019/09/30/Mo ... ochnik.pdf
Для высокомного входа какой то логической микросхемы много тока не нужно. А вот на электромеханические контакты требуют минимального тока нагрузки, иначе начинают дребезжать, не контачить.. и глючить. Поэтому схемотехнически обеспечивается такой ток на входе DI
