Энергонезависимость на ПР200
Коллеги, здравствуйте. Необходимо, чтоб при отключении питания ПР200, если был активен выход, а затем при включении питания он (выход) оставался активен. Возможно ли это сделать? Пробовал подавать выход RS-триггера на промежуточную переменную (которую делал энергонезависимой), а ее уже, в свою очередь, подавал на выход. Но я так понимаю при пропадании питания сбрасывается в ноль сам триггер.
- завсегдатай
За счёт какой энергии должен оставаться активным требуемый выход при отключении питания? Кроме как организовать для ПР аварийный источник питания на аккумуляторе я других вариантов не вижу.
- частый гость
ТС другое имел в виду. Тот выход , который был включен при снятии питания с ПР, должен включиться при подаче питания.
- завсегдатай
При первом же проходе через программу при восстановлении питания, триггер перезапишет актуальное значение в переменную test и, соответственно, без разницы какое её значение было сохранено в энергонезависимой памяти.
Отправлено спустя 25 минут 26 секунд:
Попробуйте так сделать. В эмуляторе работает.
Удалось вчера решить таким образом - выход с счетчика при достижении единицы не сбрасывает при возобновлении питания. Но ваш вариант тоже опробую. Спасибо
