- Здравствуйте,друзья.
Вопрос по dp/dp coupler.
Значит имеем вот такую схему:
CPU 315-2PN/DP и ET200M с одной стороны через куплер связан с конвертером profibus/modbus tcp с другой стороны (конвертер тащит дальше сигнализацию на верх).
Адресация, что в проекте соответствует тому что на переключателях .
При отключении конвертера по питанию назад его поставить на связь не представляется возможным (на куплере постоянно моргает BF2).
При этом на конвертере (есть все предпосылки считать) есть связь по модбасу в ВУ и по профибасу с НУ (ошибок нет, все горит/моргает), но сигнализация не передается .
Раньше была такая история, но я брал конвертер с рабочей машины, ставил. Все подхватывалось. Возвращал его на штатное место и тут же на его место ставил проблемный. Как ни странно все работало. Теперь взять с рабочей машины нет возможности.
Из того что на вооружении у меня - только TIA v13 и STEP 7 v 5.5.
Но толком я ни тем ни другим не владею.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать.
DP/DP Coupler
- Страна: Беларусь
DP/DP Coupler
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
DP/DP Coupler
Если это стандартный
Если это чей-то другой cpupler, так неплохо бы написать какой.
И второй мастер опишите как то.
сименса, то он же слайве в обоих сетях. Его дело байты перекладывать. Копать надо мастеров.
DP/DP Coupler
Ох уж этот ADFWeb конвертер, тоже есть такие в эксплуатации. Вроде худо-бедно функцию выполняют, но CPU частенько выдает ошибку
"I/O access error when updating the process image input table", с адресами назначенными этим конвертерам, которую я пока не смог побороть. Подозреваю, что ADFWeb Compositor создает несколько кривую GSDшку для степа.
- Страна: Беларусь
DP/DP Coupler
Вот еще что.
Значит сел я собирать данный "проект" в STEP 7. Загрузил проц, стал грузить gsd от куплера и подумалось мне сравнить тот gsd-файл куплера, что в проекте TIA (сделал бэкап вчера) с тем что ложится в проект для ADFWeb конвертера.
Так вот это разные файлы по содержимому. И первое что бросается в глаза - это версии прошивки куплера (в проекте TIA версия 2, а в проекте для ADFWeb версия 3).
Может есть у кого какие мысли на этот счет?
- Страна: Беларусь
DP/DP Coupler
Поставим вопрос по другому:
Как понять что куплер видит процессорный модуль? Можно ли на куплере увидеть что передает в него проц?
DP/DP Coupler
Осмелюсь предположить, что если бы кэплер не видел плк, на нем бы загорелся диод "бас фолт 1 (если я правильно понял, то плк как раз в первый разъем подключен?)
upd. Может глупость сморожу, но после проблем не пробовали на профибас коннекторе конвертера терминальный резистор он-офф перещелкнуть?
Последний раз редактировалось Sevas 09 ноя 2022, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
- корифей
DP/DP Coupler
Куплер - это два слэйва, которые перекладывают данные из одного сегмента в другой. Диагностика в мастерах, там и смотрите.
У сименса есть диагностический буфер. У второго мастера - я не в курсе и с таким не работал, но что-то должно быть аналогичное.
- Страна: Беларусь
DP/DP Coupler
Связь восстановил.
Всем кто участвовал - благодарность.
Дело было конвертере (POV правильно указал).
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Вот этот мануал отчасти помог
