Добрый день! На шильдике электродвигателя написано 200-240 Δ / 345-415 Y.
Подскажите, что имеется ввиду при подключении двигателя в треугольник 200-240В? Это трехфазное или однофазное напряжение (200-240В), есть ли примеры подключения (фото, схемы)? Что будет если подключить этот двигатель в треугольник с напряжением 380В?
ASC0140-1MT131-6 (заказное номер).
200-240 Δ / 345-415 Y треугольник/звезда
- частый гость
Сгорит.
Это трехфазное напряжение.
Подключайте на 400 В в звезду. Ну или если есть возможность получить 3 фазное напряжение 200 - 240 В то в треугольник. ( Такое подключение имеет место при питании двигателя через однофазный ПЧ на 220 В.)
Для начала немного терминологии:
В России в обычной сети фазное 230 В, а линейное - 400 В.
Всего и делов-то.
На шильдике указаны ЛИНЕЙНЫЕ напряжения.Фазное напряжение — это напряжение между фазой и нулевым проводом
Линейное или межфазное напряжение — это напряжение между двумя разными фазными проводами одной трехфазной сети
Или защиту выбьет, или движок сгорит.
Всего и делов-то.
- И жнец, и чтец...
гугл знает. см. стр. 7 https://bas.ru/docs/espa-hsc_1911.pdf, схему "HIGH VOLTAGE"
Зри в корень!
Это когда ни автор вопроса ни отвечающий не используют правильную терминологию. Каждый может понимать что-то своё. Эдак вы друг другу такого можете насоветовать...
Ага, этим и заканчиваются обычно подобные разъяснения.
Не бывает ни трёхфазного напряжения, ни восьмифазного, ни однофазного. Напряжение бывает фазное и линейное. А трёхфазными бывают сети и цепи. На бардаке в терминологии базируется бардак повсеместный, к хорошему не приводит.
Многополярность и плюрализм мнений, как это сейчас модно, в физике - не годится. :)
