Приветствую, коллеги!
Начинающий инженер АСУ ТП, поэтому вопрос может показаться глупым, а также возможно повторяется.
На предприятии есть сервер с WinCC к нему подключен один клиент (ПК с Windows XP и WinCC v.6.4) и контроллер, проект находится на сервере, всё работает нормально.
Возникла необходимость подключить ещё одного такого же клиента. Подключил ПК с Windows XP и WinCC v.6.4 в туже сеть. ПК и сервер видят друг друга.
При запуске Windows (2-й клиент) в Simatic Shell только клиент, при добавлении любого IP появляется сервер и другой клиент.
На новом клиенте проект запускается, но ничего не отображается (вместо кнопок, надписей и прочего - пустые формы).
Заранее благодарю за помощь.
Помогите добавить клиента WinCC
- город/регион: Алтайский край, г Рубцовск
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Надо смотреть настройки WinCC на втором компьютере.
Как минимум, правильную сетевую карту выбрать в проекте.
Сетевая карта одна, какие настройки смотреть?Parliament74 писал(а): ↑03 ноя 2022, 14:29 Надо смотреть настройки WinCC на втором компьютере.
Не судите строго - я только учусь!
- авторитет
В самом WinCC есть настройки TCP/IP (ЕМНИП в System Parameters), там надо указать актуальную сетевую карту, 6-е версии WinCC этим знатно доставляли.
Ещë смущает вот эта фраза:
Какой сервер где появляется, он же один должен быть, если я правильно всë понимаю....nikulin_aleks писал(а): ↑03 ноя 2022, 09:22 При запуске Windows (2-й клиент) в Simatic Shell только клиент, при добавлении любого IP появляется сервер и другой клиент.
Не нашел, возможно не там искалParliament74 писал(а): ↑04 ноя 2022, 00:44 В самом WinCC есть настройки TCP/IP (ЕМНИП в System Parameters)
Верхняя часть рисунка 1 - после включения ПК (запуска Винды), нижняя часть - после добавления любого IPParliament74 писал(а): ↑04 ноя 2022, 00:44 Ещë смущает вот эта фраза:...
Рисунок 2 - место добавления любого IP
Сервер 1, клиента 2 старых и 1 новый
Рисунок 3 - запущенный проект на новом ПК
- авторитет
А в 6.4 есть WinCC Channel Diagnostic или она позже появилась?
Интересно посмотреть бы было, куда третий клиент пытается достучаться.
Посмотрел я, где выбор сетевой карты делается: два раза левой кнопкой мыши на Tag Management - затем там, откуда клиент должен считывать теги (TCP/IP скорее всего) правой кнопкой мыши - System Parameters - Unit - Logical Device Name - выбрать сетевую карту и убрать галочку Set Automatically (теоретически при галочке в Set Automatically карта должна браться через Set PG/PC, но постоянно с этим были проблемы).
Ну и чудес не бывает - если два других клиента никакого второго сервера не создают, а третий - создаёт, то значит что-то не так сделано - может быть, локальный сервер на третьей машине запущен. В Computer - General - Computer type точно WinCC Client указан?
Сделайте, как вариант, пустой тестовый проект клиентский - попробуйте из него сервер увидеть, чтобы точно было ясно, что станция может всё что нужно с сервера считать.
Всё оказалось намного проще - проблема с ключом
Поставил демо ключь и всё запустилось
