Краткая предыстория. Дебилы загнали 24 вольта в АВ линию 485 шины и повзрывали все трансиверы на исполнительных устройствах и ПЛК. На приводах я трансиверы и супрессоры перепаял, вроде должны работать. По крайней мере приход до проца есть, осциллографом посмотрел.
А вот на модуле CJ1W-SCU41 какая то лажа выходит. Судя по плате, сама часть рс485 сидит на островке со своим питанием, все оптопары целые, ничего не сгорело (кроме трансивера и дросселей). Трансивер заменил, с оптопар сигнал идет дальше... но на столе не проверить, т.к. конструктив неудобный.
А вживую при попытке включить на такой же машине сразу же начинается обмен в шину, перемигиваются Rx Tx диоды.
А тут молчок, хотя по сути, мозги не задеты, все отгорело до опторазвязки. Данные пришедшие по шине, отображаются мыргом RX. Но сам ПЛК ничего не шлет, хотя должен. Сигналы RUN и RDY исправно на модуле горят. И по второму каналу (232) он исправно общается с дисплеем и шлет ему данные.
Сам я никогда с этими ПЛК не работал, больше по электронике.
Посему вопрос вот в чем:
1) Модулей CJ1W-SCU41 насколько умные мозги в унутре его? Мог он сам в какую то ошибку в результате армагедонна встать и после из нее сам не выйти?
2) Мог ли ПЛК увидев, что у него умерла единомоментно важнейшая из шин, встать в какую-либо ошибку и даже если шина вернулась, а питание выключали, сидеть в домике и не отсвечивать. Есть ли возможность его как то сбросить, не сбрасывая программу естественно. Потому как программы нету.
3) Можно ли просто купить новый модуль CJ1W-SCU41, выставить крутилкой на корпусе номер и вставить на место старого? Или надо его изнутри программировать и прописывать в него скорость, адрес и прочие данные?
Кто работал с модулем omron CJ1W-SCU41? (rs232+rs485)
- город/регион: Челябинск
Тут надо уточнить, что рядом две почти одинаковые печатные машины. Отличаются только количеством цветов. Фирма, архитектура, год выпуска один. Цвета это просто стандартные секции, их паровозиком цепляют сколько надо друг за другом. Так вот. На живой машине при включении сразу же начинается бодрый обмен по 485 шине. Если шину отцепить, то бодрый обмен все равно начинается, по крайней мере ПЛК пытается. Диоды рх тх на модуле перемигиваются (рх горит потому, что в этом модуле, при работе в режиме двухпроводного 485 все что ушло эхом возвращается обратно, схемотехника порта такая, поэтому даже при отключеном проводе кажыдй тх=рх).
Втыкаю в сгоревшую машину, восстановленный модуль, включаю... и никакого обмена по 485 интерфейсу нет. Диодики не моргают, осциллограф показывает полный штиль на линии. Если принудительно в шину послать какой-нибудь байт, скажем через адаптер усб-485, то на рх моргнет диодик, т.е. что-то пришло.
Сам модуль дальше интерфейса сгореть не мог, туда все же 24 вольта прилетело, а не 24 киловольта. Опторазвязки стоят, питание тоже изолированное. Трансивер я перепаял, проверил, что все сигналы через барьер ходят в обе стороны. Т.е. по сути восстановил все что потенциально могло сгореть.
Но обмена нет вообще. При этом модуль на половину работает, т.к. во второй порт его (232) воткнута панель оператора и она зажигается и рисует картинку (без провода висит на заставке). И по диодам видно, что на 232 интерфейсе обмен идет активно. А 485 как отпал. Хотя поводов ему сдохнуть как бы и нет.
Не мог, но из строя вышел и не работает - это факт. :) Либо так перепаяли, либо такая развязка (может быть не там где Вы думаете).
